    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande t’élis ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande t’élis ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 12:09:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2020 12:09:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien H.</title>
  <dc:creator>Sébastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé une télécommande neuve io sur lbc. Tout est rentré dans l’ordre après reprogrammation de l’ensemble.&lt;br /&gt;Encore merci à ceux qui ont proposé leur aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5831093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5831093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5831093</guid>
  <fb20:id>5831093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15886339</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d047a2a460cd4236/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2411665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté une fenêtre avec commande radio Telis 1 rts (matériel neuf acheté sur lbc suite erreur de cote). Je n’arrive pas à faire fonctionner la télécommande : j’ai essayé de réinitialiser le volet en faisant la double coupure et changé la pile mais sans succès. Après la double coupure il y a bien un mouvement du volet mais quand je passe à l’étape suivante avec la télécommande (appui sur le bouton prog pendant 8s) il ne se passe plus rien. Le volet semble bien prévu pour une télécommande puisque que le câble n’a que la phase et neutre+la terre.&lt;br /&gt;J’ai vu dans un autre forum qu’il fallait que le volet soit à mi-course pour lancer la procédure de réinitialisation , mais le volet est en haut et je ne peux pas l’actionner. Que faudrait-il vérifier?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le protocole radio IO est réservée à la gamme professionnelle, il faudra donc soit vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel installateur, soit d&amp;#39;un site internet spécialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 10:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5821957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5821957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5821957</guid>
  <fb20:id>5821957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par contre les télécommandes situé 1 IO ne sont pas dispo sur la boutique en ligne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819561</guid>
  <fb20:id>5819561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai sorti le moteur, il s’agit bien d’un moteur io, d’où mon problème. Je vais changer de télécommande en espérant que tout va rentrer dans l’ordre.&lt;br /&gt;Merci à tous ceux qui ont cherché à m’apporter une solution &lt;br /&gt;Sebastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819394</guid>
  <fb20:id>5819394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour l’instant je n’ai pas démonté le moteur du volet. Avec les réf visibles en bout il s’agit d’un Oximo 6MX, est-ce suffisant? Je ne sais pas s’il faut une commande io ou rts (je ne suis pas sûr que la télécommande telis rts que j’ai  soit bien celle qui corresponde au volet)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 10:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5819084</guid>
  <fb20:id>5819084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais déposer la fenêtre pour accéder au moteur, heureusement elle n’est pas encore fixée définitivement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5815379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5815379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5815379</guid>
  <fb20:id>5815379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer que vous appliquez bien la bonne procédure, il faudrait le modèle du moteur Somfy intégré dans le volet de votre fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 07:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5815122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5815122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5815122</guid>
  <fb20:id>5815122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai maintenu les 2 flèches 20 à 30 sec, mais rien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 13:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808885</guid>
  <fb20:id>5808885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut rester appuyé un certain temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 09:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808324</guid>
  <fb20:id>5808324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide. J’avais bien essayé, mais il ne se passe rien à part le clignotement de la led&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 09:01:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808293</guid>
  <fb20:id>5808293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer une télécommande sur un volet neuf, il suffit d&amp;#39;appuyer simultanément sur les touches &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 08:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411665-telecommande-elis-fonctionne/answers/5808169</guid>
  <fb20:id>5808169</fb20:id>
