    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme installation portail coulissant sur tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme installation portail coulissant sur tahoma ?</description>
    <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 11:00:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2020 11:00:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous tout simplement affecté un bouton de la TCR sur un moteur sans fermer la mémoire de l&amp;#39;autre moteur.&lt;br /&gt;Supprimez les 2 moteurs de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, affectez une touche sur un moteur.&lt;br /&gt;revenez sur Tahoma pour l&amp;#39;affecter.&lt;br /&gt;Il se peut que ca ne fonctionne pas si la touche a déja été utilisée....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veillez bien que la mémoire du 1er moteur est fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites de même sur le second moteur en utilisant l&amp;#39;autre touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411779-probleme-installation-portail-coulissant-tahoma/answers/5808609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411779-probleme-installation-portail-coulissant-tahoma/answers/5808609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411779-probleme-installation-portail-coulissant-tahoma/answers/5808609</guid>
  <fb20:id>5808609</fb20:id>
  <fb20:question-id>2411779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons deux portails coulissants que j&amp;#39;ai installé sur la box tahoma avec la telecommande. Chaque portail a bien été installé avec un bouton différent de la télécommande tahoma. Pour un portail il n&amp;#39;y a pas de soucis, mais pour l&amp;#39;autre lorsque je veux l&amp;#39;ouvrir à partir de l&amp;#39;application les deux portails s&amp;#39;ouvrent en même temps. A chaque fois que je désinstalle et réinstalle  il se passe la même chose. Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
