    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Haut Parleur Sirène extérieure HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Haut Parleur Sirène extérieure HS</description>
    <pubDate>Mon, 02 Aug 2021 07:25:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 07:25:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de OLIVIER D.</title>
  <dc:creator>OLIVIER D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme soucis, haut parleur de la sirene exterieur HS. C&amp;#39;est un KAPO 4 home mais la piece n&amp;#39;est plus en vente, et je ne trouve pas vraiment d&amp;#39;équivalent. Peux tu me passer le model de remplacement que tu as utilisé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/6959080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/6959080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/6959080</guid>
  <fb20:id>6959080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17666918</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2411798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une PROTEXIOM 600 installée en 2010.&lt;br /&gt;Centrale changée depuis (module IP qui était HS)&lt;br /&gt;Depuis une semaine ma sirène extérieure n&amp;#39;émet plus aucuns bruits.&lt;br /&gt;Le Flash s&amp;#39;allume bien en test de déclenchement.&lt;br /&gt;La liaison radio est bonne.&lt;br /&gt;Les piles sont bien vues Ok et elles sont neuves.&lt;br /&gt;Le capteur d&amp;#39;arrachement déclenche bien la sirène intérieure.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme appel.&lt;br /&gt;Bref tout fonctionne c&amp;#39;est juste le Haut-Parleur qui est complètement muet :&lt;br /&gt;Pas de sirène.&lt;br /&gt;Pas de Bip (3 bip) lors de la mise sous alarme.&lt;br /&gt;Pas de Bip quand on vient de mettre la dernière pile alors que la petite diode rouge s&amp;#39;allume bien à ce moment là.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le Haut parleur et je ne vois pas d&amp;#39;insecte qui obstrue ou saletés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le Haut Parleur avec une pile 1.5V puis 4.5V aucune réactions. Je crois qu&amp;#39;il a rendu l&amp;#39;âme.&lt;br /&gt;Dernière précision, je me suis rendu compte de cette anomalie lorsque par hasard en déclenchant l&amp;#39;alarme du garage la sirène a retenti 5 secondes correctement puis brutalement est devenue muette alors que je n&amp;#39;avais pas encore eu le temps de couper l&amp;#39;alarme sur OFF.&lt;br /&gt;Voilà, puis-je espérer que Somfy m&amp;#39;envoie ce petit Haut-Parleur très facile à remplacer soi-même ou au pire me le remplacer en renvoyant tout le bloc sirène (si on peut éviter)&lt;br /&gt;Merci à tous d&amp;#39;avance sur le forum et au Yellow qui prendra en charge mon dossier ;o)&lt;br /&gt;ps : Référence en PJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Pour répondre à Sébastien S.&lt;br /&gt;Effectivement le HP de la sirène intérieure est difficilement accessible j&amp;#39;ai laissé tombé aussi. De simples petits HP font l&amp;#39;affaire pour des tests.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé sur le NET un Hp/Timbre qui fait parfaitement le Job. Sa puissance est légèrement différente. Du fait j&amp;#39;ai atténué en baissant sur la Config de Fort à Moyen la puissance de sirène extérieure. C&amp;#39;est aussi efficace qu&amp;#39;avant. La sonorité est différente et fait même plus alarme je trouve donc Nickel. Vous trouverez ça facilement pour une dizaine d&amp;#39;euros. Inutile d&amp;#39;aller débourser 250 boules alors que tout le reste fonctionne, cad carte mère, puces, liaison radio, girophare, ect.. Pour moi ça n&amp;#39;était vraiment que le petit HP/Timbre qui était HS. Bizarre car on ne voit rien même en démontant tout, pas d&amp;#39;insectes ou de marques. Mais bon. En tout cas s&amp;#39;est réglé depuis plusieurs semaine et pour 10 Euros et 2 soudures pour récupérer le petit connecteur blanc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 13:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5923735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5923735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5923735</guid>
  <fb20:id>5923735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10842898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne commercialise pas le haut-parleur seul, il faudra obligatoirement remplacer votre Sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5922439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5922439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5922439</guid>
  <fb20:id>5922439</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien S.</title>
  <dc:creator>Sébastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème de sirène....&lt;br /&gt;Le souci, c&amp;#39;est que je suis dans l&amp;#39;incapacité de tester la sirène extérieure car le haut parleur de la sirène intérieure est branché différemment. Impossible de l&amp;#39;enlever...les fils sont soudés.&lt;br /&gt;Comment trouver un haut parleur pour la sirène extérieure ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de me répondre.&lt;br /&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5910891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5910891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5910891</guid>
  <fb20:id>5910891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16074271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok effectivement.&lt;br /&gt;Bon pas de timbre intérieur au dehors.&lt;br /&gt;Donc 2 solutions, soit je trouve une sirène externe à revendre et je récupère son timbre, soit je le remplace par un HP qui fera le Job.&lt;br /&gt;Je viens de faire le test avec deux petits Hp que j&amp;#39;avais et ça marche avec les 2 pour les BIP et pour la sirène.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était donc bien comme les symptômes le faisait pressentir juste un Pb d&amp;#39;une pièce en particulier.&lt;br /&gt;Je vais essayer de trouver un HP qui fera l&amp;#39;affaire question taille et puissance je pense.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 16:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809240</guid>
  <fb20:id>5809240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non on est pas d&amp;#39;accord....&lt;br /&gt;Le test que je vous invitais à faire en posant provisoirement le timbre d&amp;#39;une sirène inter consistait à vérifier si c&amp;#39;était le timbre HS ou carrément la carte de la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était uniquement le timbre; En aucun cas le timbre 100db à fréquences ultra-soniques d&amp;#39;une sirène inter peut prendre la place d&amp;#39;un timbre 108 db à fréquences de propagation d&amp;#39;une sirène exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis, si vous posez un timbre pour sirène inter, faudra pas qu&amp;#39;il y ait de déclenchement intempestif, car le voisinage ne va pas être content du tout...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux timbres ont une fonction différente, l&amp;#39;un est conçu pour péter les tympans d&amp;#39;un intrus, l&amp;#39;autre pour propager une alerte sonore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez attentif que la législation est sévère à ce propos concernant les nuisances sonores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 15:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809168</guid>
  <fb20:id>5809168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, réponse à MC :&lt;br /&gt;Ça n&amp;#39;est pas la sirène complète qui est HS donc.&lt;br /&gt;Juste ce petit HP que vous appelez Timbre.&lt;br /&gt;Je ne vais pas remplacer un élément à 250€ pour un vulgaire HP HS.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrive à avoir une sirène d&amp;#39;intérieure ou d&amp;#39;extérieur d&amp;#39;occasion ou en revente je pourrais donc remplacer cette pièce défectueuse.&lt;br /&gt;On est bien d&amp;#39;accord ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 15:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5809113</guid>
  <fb20:id>5809113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre sirène est effectivement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le vérifier en branchant provisoirement le timbre sonore d&amp;#39;une sirène inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le timbre ne se fait pas en fourniture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toute la sirène qu&amp;#39;il faudra remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celle-ci est de février 2010, elle n&amp;#39;est donc plus dans le cadre de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 11:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5808641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5808641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411798-haut-parleur-sirene-exterieure-hs/answers/5808641</guid>
  <fb20:id>5808641</fb20:id>
