    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de rogrammer une télécommande K2 neuve</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411812" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de rogrammer une télécommande K2 neuve</description>
    <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 13:13:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2020 13:13:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5827432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5827432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5827432</guid>
  <fb20:id>5827432</fb20:id>
  <fb20:question-id>2411812</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté en magasin Casto deux télécommandes neuves pour moteur EVOLVIA 400  A réception j&amp;#39;ai constaté que ce  n&amp;#39;était pas la même forme KEYPO2 RTS pour KEYTIS 2 RTS commandé. J&amp;#39;ai suivi la programmation impossible. J&amp;#39;ai donc commandé 3 nouvelles télécommandes identiques KEYTIS 2 RTS même résultat le voyant s&amp;#39;allume mais impossible de programmer les 3 tlécommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean marc D.</title>
  <dc:creator>jean marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour le mode d&amp;#39;emploi cela marche comme il faut&lt;br /&gt;cdt jm denax&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 11:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5827236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5827236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5827236</guid>
  <fb20:id>5827236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15887164</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre boitier comporte un bouton carré de &amp;quot;réveil&amp;quot; de l&amp;#39;électronique, voyez P30 notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_evolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5813433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5813433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5813433</guid>
  <fb20:id>5813433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC sur un portail Evolia 400 ou 450. quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande neuve la led de la télécommande s&amp;#39;allume. J&amp;#39;ai procédé comme indique sur la doc d&amp;#39;installation ou sur le site SOMFY à savoir : j&amp;#39;ai ouvert le capot du système ou se situe l&amp;#39;électronique de commande j&amp;#39;ai fais un appui bref sur la télécommande puis positionné celle-ci sur l&amp;#39;emplacement ou se situe le dessin figurant les ondes radio. J&amp;#39;ai nréappuyé 4 ou 5 secondes sur le bouton de la télécommande d&amp;#39;ouverture principale.Rien n&amp;#39;y fait et ceci sur toutes les télécommandes. Normalement j&amp;#39;aurais du avoir une interaction avec le module principal&lt;br /&gt;Merci des réponses&lt;br /&gt;JMD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5813353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5813353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5813353</guid>
  <fb20:id>5813353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait aussi et surtout nous dire sur quel équipement précis vous essayez d&amp;#39;affecter ces télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 11:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5810499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5810499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5810499</guid>
  <fb20:id>5810499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour MC j&amp;#39;ai fais des progrès j&amp;#39;ai lu le commentaire de MC sur ma première formulation. Effectivement MC a raison j&amp;#39;aurais du commencer par Bonjour Monsieur ou Madame.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;en demeure pas moins que j&amp;#39;ai acheté chez Castorama une première fois deux télécommandes KEYTIS 2 RTS et reçu 2 KEYPO 2 RTS impossible à programmer. J&amp;#39;ai donc acheté directement chez SOMFY 3 télécommandes KEYTIS 2 RTS et essayé de les programmer. Rien à faire les nouvelles télécommandes sont bien actives mais elles ne sont pas reconnues par le boitier priocipal et il n&amp;#39;y a aucune interaction entre la télécommande et le boitier de programmation.&lt;br /&gt;Merci donc de m&amp;#39;indiquer ce que je dois faire ou ne fais pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 11:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5810444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5810444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5810444</guid>
  <fb20:id>5810444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Veuillez vous donner la peine de consulter le bandeau bleu ci-dessus, pourtant très visible, et de reformuler en rapport votre demande.&lt;br /&gt;Quant vous allez chez casto, c&amp;#39;est quoi le 1er mot et le dernier mot que vous dites à l’hôtesse de caisse et au vendeur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 11:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5808701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5808701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411812-impossible-rogrammer-telecommande-k2-neuve/answers/5808701</guid>
  <fb20:id>5808701</fb20:id>
