    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment changer d&#39;interrupteur d&#39;un moteur de volet à 6 fils ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment changer d&#39;interrupteur d&#39;un moteur de volet à 6 fils ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 07:55:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2024 07:55:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à réaliser le câblage sans point de commande filaire indiqué dans la notice de votre module RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/8509863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/8509863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/8509863</guid>
  <fb20:id>8509863</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2411991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;emménager dans une maison où les volants roulants électrique étaient déjà installé, avec des basculeur étroit stable bloc baie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu changer les interrupteurs en pensant que les câbles seraient des cables classique (4fils), mais pas du tout, j&amp;#39;ai 6 conducteurs séparé en 2 cables(3 et 3). 3 qui vont au basculeur et 3 au courant. Est ce que vous savez comment ça fonctionne s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance, j&amp;#39;ai trouver aucune info sur le net&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégory F.</title>
  <dc:creator>Grégory F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment installer un module rts dans ce type de configuration précédemment décrite svp. Puisque normalement il faut brancher la phase le neutre la montée et la descente sur le boîtier rts. Sauf que dans le cas précis on ne peut pas. Merci d&amp;#39;avance pour la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Dec 2023 23:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/8502977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/8502977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/8502977</guid>
  <fb20:id>8502977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19134574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeyachelvan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, le cable qui comprend les fils : Neutre, Phase et Terre sert à l&amp;#39;alimentation du moteur et doit être donc raccordé à votre tableau électrique, le second câble comprend les fils : Montée (Noir ou Marron en fonction du sens d&amp;#39;installation du moteur), Descente (Noir ou Marron en fonction du sens d&amp;#39;installation du moteur) et Phase (Bleu) qui doit être raccordé à l&amp;#39;interrupteur. Vous devez donc raccordez la Phase sur le bornier Centrale de l&amp;#39;interrupteur et la montée sur le bornier du bouton montée de l&amp;#39;interrupteur et la descente sur le bornier descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 10:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5868130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5868130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5868130</guid>
  <fb20:id>5868130</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeyachelvan J.</title>
  <dc:creator>Jeyachelvan J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le manque d&amp;#39;informations. &lt;br /&gt;Alors enfaite a partir du moteur j&amp;#39;ai un gros câble blanc qui se split en 2 différents câble.&lt;br /&gt;Un câble avec 3 fils (Noir Bleu Marron), va a l&amp;#39;interrupteur qui est un basculeur bloc baie étroit(Référence : ME1797495), et le 2 deuxième câble contenant 3 fils(terre, bleu et marron) rejoint les 3 fils du courant(Terre, bleu, rouge).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 12:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5831110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5831110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5831110</guid>
  <fb20:id>5831110</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15888359</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeyachelvan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos photographies ne nous aides pas trop à identifier le câblage en place. Pourriez-vous à la place nous transmettre un schéma de câblage de votre interrupteur, en précisant les couleurs des fils branché sur quelles bornes de l&amp;#39;interrupteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je tiens à vous informer que nous pourrons uniquement vous guider sur le raccordement de l&amp;#39;interrupteur au moteur, concernant le raccordement de l&amp;#39;interrupteur à l&amp;#39;alimentation électrique, il ne faudra surtout pas vous fier aux couleurs des câbles utilisés et une vérification du câblage avec absence/présence de tension sera obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5815135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5815135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411991-changer-interrupteur-moteur-volet-6-fils/answers/5815135</guid>
  <fb20:id>5815135</fb20:id>
