    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme en defaut ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2412207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme en defaut ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:23:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 08:23:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, d&amp;#39;après ce que vous indiquez, il semblerait que votre détecteur soit défectueux. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5815268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5815268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5815268</guid>
  <fb20:id>5815268</fb20:id>
  <fb20:question-id>2412207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une alarme Protexial IO avec uniauement un detecteur d&amp;#39;ouvrture de porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème de liaison due aux piles que j&amp;#39;ai changés, mon alarme ne se déclenche plus. J&amp;#39;ai testé la sirène qui est ok, le détecteur d&amp;#39;ouverture fonctionne (test suite appui sur le bouton, la led rouge s&amp;#39;allume avec ouverture de la porte). L&amp;#39;alarme se met bien en route...3 bips + 1 bip 2mn après. J&amp;#39;attends ensuite 1 minute avant d&amp;#39;ouvrir la porte mais l&amp;#39;alarme ne se declenche pas. Je suis alle dans le menu parametre / 5 / Tous les elements sont ok. Je ne sais pas trop quoi faire. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? . Je vous remercie pqr avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre détecteur soit défaillant. Il faut contacter votre installateur pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 11:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810431</guid>
  <fb20:id>5810431</fb20:id>
  <title>Réponse de DAMIEN C.</title>
  <dc:creator>DAMIEN C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai dissocier / associer le détecteur d&amp;#39;ouverture avec succès mais le poblème persiste. Tout semble ok, pas de message d&amp;#39;erreur. J&amp;#39;ai bien les 3 bips de mise sous alarme puis le bip 2mn apres...mais toujours pas d&amp;#39;alarme lorsque j&amp;#39;ouvre la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 11:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810410</guid>
  <fb20:id>5810410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15890158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le détecteur puis réassociez le. &lt;br /&gt;Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 08:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412207-alarme-defaut/answers/5810135</guid>
  <fb20:id>5810135</fb20:id>
