    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité récepteur standard</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2412395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité récepteur standard</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 07:31:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 07:31:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement même 18v suffit à alimenter ce RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin si tout fonctionne c&amp;#39;est parfait...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5836047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5836047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5836047</guid>
  <fb20:id>5836047</fb20:id>
  <fb20:question-id>2412395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant acquis récemment un moteur pour de garage avec télécommande Keypop 2 et possédant une motorisation de portail d’une autre marque j’ai acheté un récepteur standard Commande universelle 1841022. &lt;br /&gt;Malheureusement je n’arrive pas à programmer la télécommande car lors de l’appuie sur la télécommande la led de programmation s’éteint sans que la programmation soit prise en compte. &lt;br /&gt;Y’a t il une autre manière de programmer ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Hassene&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hassene H.</title>
  <dc:creator>Hassene H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci MC pour votre aide.&lt;br /&gt;le problème vient de la carte du moteur qui ne délivre 18 Vdc au lieu des 24 Vdc requis.&lt;br /&gt;il y avait de quoi alimenter le recepeur mais pas assez pour la programmation.&lt;br /&gt;après avoir mis une alimentation externe de 24Vdc je n&amp;#39;ai pas eu de problème à programmer  le recepteur.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est du plug n play.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;hassene&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 07:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5835964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5835964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5835964</guid>
  <fb20:id>5835964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15891717</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/08e2ce40a7221605/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre raccordement semble ok;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le RX faites ceci, shuntez bref 0.5s sur 3/4 à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un fil boucle, le moteur doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, et que en 1/2 vous avez du 24v, faites ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui sur L1 jusqu&amp;#39;à led rouge.&lt;br /&gt;Appui sur la touche TC choisie pour la commande.&lt;br /&gt;Attente 2mn pour que la mémoire se ferme;&lt;br /&gt;Appui sur la touche choisie, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pensé à raccorder l&amp;#39;antenne fil livrée dans le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5813459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5813459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5813459</guid>
  <fb20:id>5813459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour MC,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché l&amp;#39;alimentation du récepteur sur les bornes 1 et 5 du bornier J3 de la Centrale électronique 1RCU1.&lt;br /&gt;le contact sec lui a été branché sur les bornes 1 et 3 du bornier J3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement.&lt;br /&gt;Hassene.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5813385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5813385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5813385</guid>
  <enclosure length="27122" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5f44da75d28dba6/image_original.png?b8d1c08" type="image/png" />
<enclosure length="10456" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a5b0eb9a02e5658/image_original.png?b8d1c08" type="image/png" />
  <fb20:id>5813385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de parler programmation, il faudrait s&amp;#39;assurer que votre RX soit correctement raccordé à votre moteur de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous poser ici le schéma de raccordement de votre moteur, et, nous indiquer sur quels borniers de celui-ci vous avez raccordé: 1/2 24v RX et 3/4 contact sec RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 14:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5810786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5810786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412395-compatibilite-recepteur-standard/answers/5810786</guid>
  <fb20:id>5810786</fb20:id>
