    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Télécommande situo 5io et situo1io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2412406" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Télécommande situo 5io et situo1io?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 09:06:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 09:06:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution va obligatoirement nécessité un isolement électrique de vos moteurs pour suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur BV1 UNIQUEMENT (aucun autre moteur Somfy ne doit subir cette double coupure), pour ça il faut couper l&amp;#39;alimentation du moteur 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre, le moteur effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Situo 5 IO, sélectionnez le canal 1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours sur le canal 1 de la Situo 5 IO, faites maintenant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet BV1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 1 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV1 réagit par un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur BV2 UNIQUEMENT (aucun autre moteur Somfy ne doit subir cette double coupure), pour ça il faut couper l&amp;#39;alimentation du moteur 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre, le moteur effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Situo 5 IO, sélectionnez le canal 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours sur le canal 2 de la Situo 5 IO, faites maintenant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet BV2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 1 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV2 réagit par un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur BV3 UNIQUEMENT (aucun autre moteur Somfy ne doit subir cette double coupure), pour ça il faut couper l&amp;#39;alimentation du moteur 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre, le moteur effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Situo 5 IO, sélectionnez le canal 3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours sur le canal 3 de la Situo 5 IO, faites maintenant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet BV3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 1 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV3 réagit par un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur BV4 UNIQUEMENT (aucun autre moteur Somfy ne doit subir cette double coupure), pour ça il faut couper l&amp;#39;alimentation du moteur 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre, le moteur effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Situo 5 IO, sélectionnez le canal 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toujours sur le canal 4 de la Situo 5 IO, faites maintenant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet BV4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Situo 1 IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet BV4 réagit par un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5821621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5821621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5821621</guid>
  <fb20:id>5821621</fb20:id>
  <fb20:question-id>2412406</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème sur un volet roulant de notre veranda, J&amp;#39;ai effectué les manipulations pour régler la fin de course. J&amp;#39;ai du réinitialiser le volet. Maintenant,  il faut que je reprogramme mes 2 télécommandes. La situo 1io qui commandait les 5volets en même temps,  commande actuellement seulement le volet qui était bloqué.&lt;br /&gt;La télécommande situo 5io qui commandait les volets individuellement,  commande les 4 autres volets en même temps mais plus individuellement. &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer quelle est la procédure pour régler les 2 télécommandes. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Raphael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de RAPHAEL B.</title>
  <dc:creator>RAPHAEL B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je posséde une véranda avec 5 volets roulant baie vitrée1(Bv1) BV2 ,BV3, BV4 et BV5 . Actuellement la situo 1 pilote le volet roulant de la BV 5 .La situo 5 commande  canal 1 plus rien canal 2 plus rien canal 3 plus rien canal 4 plus rien et canal 5 il commande BV1, BV2, BV3, BV4, et Bv5. Avant la situo 1 commandait les BV1, BV2, BV3, BV4 et BV5 et la situo 5 commandait canal1 Bv1, canal2 Bv2, canal 3 Bv3,canal 4 Bv4 , et canal5 Bv5 .&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair dans mes explications. &lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 20:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5817763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5817763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5817763</guid>
  <fb20:id>5817763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15891793</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider vers la bonne procédure, merci de me nommer chacun de vos volets (Exemple : Cuisine, Salon, Chambre 1, ...). Ensuite, merci de m&amp;#39;indiquer ce que pilote actuellement chacune des télécommandes : (Exemple : Situo 1 IO pilote volet cuisine, Canal 1 Situo 5 IO pilote Salon et Cuisine, Canal 2 Situo 5 IO pilote Chambre 1 et Salle de bain, ...). Et Enfin, merci de me dire ce que devrait normalement piloter chacune de vos télécommandes (Exemple : Situo 1 IO devrait piloter Cuisine, Salon et Chambre 1, Canal 1 Situo 5 IO devrait piloter Cuisine, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5815308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5815308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412406-probleme-telecommande-situo-5io-situo1io/answers/5815308</guid>
  <fb20:id>5815308</fb20:id>
