    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage Volet telecommande Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2412996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage Volet telecommande Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 07:49:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 07:49:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain L.</title>
  <dc:creator>Sylvain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout les volets etaient reliée a une seule télécommande.  &lt;br /&gt;J ai rajoutee des disjoncteurs dans les caissons volet et depuis j ai pu reprogrammer volet par volet avec telecommande dédié. &lt;br /&gt;L installation electrique semble souvent négliger dans l installation des volets au vue dy nombre de problème de ce type.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412996-reglage-volet-telecommande-tahoma/answers/5824204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412996-reglage-volet-telecommande-tahoma/answers/5824204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412996-reglage-volet-telecommande-tahoma/answers/5824204</guid>
  <fb20:id>5824204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15779951</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2412996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait acquisition d&amp;#39;une maison équipé de 11 volets roulant équipé de 10 télécommande IO et 1 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une Tahoma pour pouvoir piloté tout ça. J&amp;#39;ai du changer de telecommande RTS pour pouvoir la programmer, mon Tahoma la reconnait bien.&lt;br /&gt;Jusque la tout va bien.&lt;br /&gt;Au moment de vouloir ajouter mes commandes IO, le Tohama ne les reconnait pas  et ma commande utilisé commande maintenant tout mes volets IO. Si j&amp;#39;appuie sur PROG d&amp;#39;une autre telecommande, ça pilote également l&amp;#39;ensemble des volets....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai certaine command Smoove RS100io et d&amp;#39;autre  Smoove Origin RS100io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais retrouver au moins la config d avant pour piloter 1 volet/commande et ensuite savoir pourquoi la Tahoma ne les reconnait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain,&lt;br /&gt;plus aucun de vos volets roulants IO ne fonctionne avec leur commande individuel?&lt;br /&gt;Avez vous fais des double coupure d&amp;#39;alimentation?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 15:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2412996-reglage-volet-telecommande-tahoma/answers/5823115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2412996-reglage-volet-telecommande-tahoma/answers/5823115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2412996-reglage-volet-telecommande-tahoma/answers/5823115</guid>
  <fb20:id>5823115</fb20:id>
