    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage volet filaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2413151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage volet filaire?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 18:14:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 18:14:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est le mécanisme interne qui a lâché.&lt;br /&gt;Faut démonter pour contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5814208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5814208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5814208</guid>
  <fb20:id>5814208</fb20:id>
  <fb20:question-id>2413151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour:sur la tete moteur,il a le bouton jaune et le blanc,mais il ne s&amp;#39;enfonce pas.il faut tourner à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un tourne vis.j&amp;#39;ai fait plusieurs tours , sur les 2 boutons , dans le sens des aiguilles montre,et je n&amp;#39; arrive pas à régler. (j&amp;#39;ai du tourner dans les 2 sens à un moment et je ne sais plus ou j&amp;#39;en suis.merci de votre aide (volet installé en 2008 )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai du faire 50 tours , et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de tourner dans le vide , rien ne se passe, y a t-il un moyen de verifier si la vis est &amp;quot;active &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 18:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5814190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5814190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5814190</guid>
  <fb20:id>5814190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15894870</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, vous tournez la vis correspondante dans l&amp;#39;autre sens....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 16:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813940</guid>
  <fb20:id>5813940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour votre réponse rapide,&lt;br /&gt;en fait , il descend trop, je préfèrerais l&amp;#39;arrêter un peu plus haut. Est ce faisable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 16:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813906</guid>
  <fb20:id>5813906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Baissez le tablier jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il bute.&lt;br /&gt;Ensuite tournez la vis pour continuer de le faire descendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813853</guid>
  <fb20:id>5813853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC, parfait ça marche pour le réglage haut en  agissant sur lavis près du chiffre 10&lt;br /&gt;logiquement en agissant sur l&amp;#39;autre vis ( près du chiffre 16) je devrais pouvoir régler le bas ?&lt;br /&gt;ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de marcher. Combien de tours ? avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813813</guid>
  <fb20:id>5813813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez deux vis...&lt;br /&gt;Placez le tablier à mi-course, puis tournez une vis dans un sens pour voir l&amp;#39;effet sur le tablier.&lt;br /&gt;Il sera facile ensuite de savoir quelle vis est la FdC basse et haute et dans quel sens elles se tournent pour augmenter ou diminuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813787</guid>
  <fb20:id>5813787</fb20:id>
  <title>Réponse de yves L.</title>
  <dc:creator>yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne vois pas de bouton, mais faut il pour cela sortir le moteur? car moteur pose on accede aux 2boutons  (jaune et blanc à tourner )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813719</guid>
  <fb20:id>5813719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4676512</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir 2 vis + 1 bouton ?&lt;br /&gt;Faites-nous une photo de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413151-reglage-volet-filaire/answers/5813679</guid>
  <fb20:id>5813679</fb20:id>
