    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: double coupure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2413446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: double coupure</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 08:43:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 08:43:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûre que la procédure de programmation d&amp;#39;un moteur SIMU soit identique à celle d&amp;#39;un moteur Somfy et c&amp;#39;est pour cette raison que je vous invite à contacter le support de la société SIMU.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413446-double-coupure/answers/5818612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413446-double-coupure/answers/5818612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413446-double-coupure/answers/5818612</guid>
  <fb20:id>5818612</fb20:id>
  <fb20:question-id>2413446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;suite a une inversion du sens  de rotation du volet j&amp;#39;ai effectué une double coupure en isolant l&amp;#39;alimentation des autres volets, moteur branché sur une Multi prise avec interrupteur .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué la procédure correctement,aucun va et vient du volet après la coupure il monte et descend toujours a contre sens.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé le condensateur pour donner du jus au moteur rien ni fait conclusion impossible de remettre a zéro la programmation du volet. installation de 2005 moteur simu T5 hz 10nm. programmation somfy&lt;br /&gt;merci pour votre soutien cordialement &lt;br /&gt;pour info sur l&amp;#39;installation de 8 volets j&amp;#39;ai changé 2 moteurs et 3 condensateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
