    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer mes volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2413770" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer mes volets ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 07:57:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 07:57:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre configuration va vous obliger à isoler électriquement le volet 3 du volet 4. Il faudra suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 1 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove 2 ne pilote plus que le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Sitou 5 IO et placez vous sur le canal 4, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les 4 volets effectuent un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) les 4 volets effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove 3 pilote les 4 volets&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 1 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 1 effectue un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove 3 ne pilote plus le volet 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 2 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove 3 ne pilote plus le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique du volet 3 et laissez alimenté le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 3 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove 4 pilote que le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau l&amp;#39;ensemble de vos volets&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4 effectue un va et vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la Smoove du volet 3 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la Smoove 3 pilote que le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5824225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5824225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5824225</guid>
  <fb20:id>5824225</fb20:id>
  <fb20:question-id>2413770</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 volets roulants avec chacun sa télécommande Smoove RS100 io. Tout fonctionnait bien jusqu&amp;#39;ici...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté dernièrement une télécommande Situo 5 io Pure pour piloter l&amp;#39;ensemble de mes volets (les 4 en questions et d&amp;#39;autres). J&amp;#39;ai programmé cette télécommande mais j&amp;#39;ai à présent un souci avec les Smoove.&lt;br /&gt;La télécommande Smoove 1 ouvre le volet 1. La télécommande Smoove 2 ouvre le volet 2 ET le volet 1. La télécommande Smoove 3 n&amp;#39;ouvre plus rien. La télécommande Smoove 4 n&amp;#39;ouvre plus rien. La télécommande Situo ouvre les volets 1, 2 et 3. Bref, j&amp;#39;ai fait n&amp;#39;importe quoi... Information supplémentaire, tous mes volets sont sur le même disjoncteur.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Merci de me répondre.&lt;br /&gt;Les volets en question sont tous programmés sur le canal 4 (les autres canaux pilotent les volets d&amp;#39;autres pièces qui ne me posent pas de problème).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 10:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5818974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5818974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5818974</guid>
  <fb20:id>5818974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15899084</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider vers la bonne procédure de programmation, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comme vous l&amp;#39;avez fait pour les Smoove, ce que pilote chacun des canaux de votre Situo 5 IO (Exemple : Canal 1 pilote Volet 1 , Canal  2  pilote volet 3 et 4 , ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 09:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5818800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5818800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2413770-reprogrammer-volets/answers/5818800</guid>
  <fb20:id>5818800</fb20:id>
