    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation telis 5 et smoove rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2414640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation telis 5 et smoove rts</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 09:21:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 09:21:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; du smoove jusqu&amp;#39;au mouvement des volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez la Télis sur le canal 1 et appuyez très brièvement sur son bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur votre volet de terrasse et UNIQUEMENT celui la.&lt;br /&gt;Appuyez sur prog de la Télis en canal 1 jusqu&amp;#39;au mouvement des volets&lt;br /&gt;Appuyez ensuite brièvement sur prog de la Smoove.&lt;br /&gt;Remettez le courant sur le volet terrasse. La Smoove ne doit plus que commander ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2414640-programmation-telis-5-smoove-rts/answers/5818757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2414640-programmation-telis-5-smoove-rts/answers/5818757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2414640-programmation-telis-5-smoove-rts/answers/5818757</guid>
  <fb20:id>5818757</fb20:id>
  <fb20:question-id>2414640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;En voulant programmer les 4 volets de mon agrandissement sur ma telis 4 d&amp;#39;origine (sur le canal 1), j&amp;#39;ai du faire une mauvaise manip. &lt;br /&gt;Le canal 1 de la telis 4 gérait avant toute la maison d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Le problème est le suivant : mon canal 1 ne gère plus rien et mon émetteur smoove du volet terrasse gère malheureusement maintenant toute la maison d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je faire pour que mon smoove terrasse ne gère que le volet terrasse et pour que le canal 1 de ma telis gère toute la maison ??&lt;br /&gt; Merci de votre retour, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
