    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme alimentation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2415103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme alimentation ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:41:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 14:41:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé je m&amp;#39;immiscer dans cette conversation mais je n&amp;#39;arrive pas à créer une nouvelle &amp;quot;demande&amp;quot;. J&amp;#39;ai le même problème , du jour au lendemain le portail a arrêté de fonctionner. J&amp;#39;ai dans un premier temps pensé que c&amp;#39;était la pile de la télécommande qui était morte mais non. En ouvrant le boîtier commande portail, l&amp;#39;écran à l&amp;#39;intérieur reste éteint. J&amp;#39;ai testé si l&amp;#39;arrivé courant tout est bon, câblages pareil. J&amp;#39;ai pris une photo du circuit électronique, au cas où c&amp;#39;est un composant qui à cramé... Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8463532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8463532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8463532</guid>
  <enclosure length="3296306" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2fbb3949ed73188b/17012687435805276919258005721792_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3030719" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ea170e2e35d919b/17012688292741218039382765250604_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8463532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19601293</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2415103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon portail slidymoove 600 est installé depuis quelques mois et fonctionnait très bien. Du jour au lendemain l&amp;#39;ouverture/fermeture se fait au ralenti et la lumière flash ne clignote plus. On a l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il fonctionne uniquement sur la batterie de secours. Controle du disjoncteur ok des cables alimentation ok , le courant arrive bien jusqu&amp;#39;au moteur. Je ne sais pas quoi faire? connaissez vous ce défaut? d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, le boîtier électronique &amp;quot;défectueux&amp;quot; doit être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255865</guid>
  <fb20:id>8255865</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà fait ces tests mais ça ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai contacté le magasin où je l&amp;#39;avais acheté et il semblerait que ce soit un problème connu de Somfy et il faut que je ramène la carte électronique pour qu&amp;#39;elle me soit remplacée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 03:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255504</guid>
  <fb20:id>8255504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19360616</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne laissez branchés que le secteur et le moteur, débranchez le reste. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant et appuyez sur le poussoir Marche pour réveiller l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge doit s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant rouge allumé, appuyez sur la télécommande, le moteur doit tourner ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 20:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8255440</guid>
  <fb20:id>8255440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis détenteur d&amp;#39;un moteur slidymoove 600 que j&amp;#39;ai installé hier et tout fonctionnait très bien.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai voulu le paramétrer mais le moteur fonctionne que sur batterie. J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;arrivée électrique et tout est ok.&lt;br /&gt;Comment puis je régler ce problème ?&lt;br /&gt;PAr avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8254890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8254890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/8254890</guid>
  <fb20:id>8254890</fb20:id>
  <title>Réponse de michel F.</title>
  <dc:creator>michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Probleme solutionné, c&amp;#39;était le boitier électronique qui était défectueux, prise en charge sous garantie avec envoi et retour sans frais, un peu de délai mais tout refonctionne. Dommage tout de même qu&amp;#39;un boitier tombe en rade au bout de 8 mois sur une marque aussi connue et de réputation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5914644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5914644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5914644</guid>
  <fb20:id>5914644</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15904963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien contrôlé l&amp;#39;arrivez de tension aux bornes 230V de votre motorisation, je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 09:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5907241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5907241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5907241</guid>
  <fb20:id>5907241</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane B.</title>
  <dc:creator>Stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dsl si je n&amp;#39;ai pas respecté les consignes mais je trouvais le cas proche de mes soucis  et sujet mort depuis 1 mois.&lt;br /&gt;Achat en Octobre 2018.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 19:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5903261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5903261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5903261</guid>
  <fb20:id>5903261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16059431</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, ce n&amp;#39;est pas bien de se greffer sur une discussion en cours d&amp;#39;une autre personne. Il vaut mieux créer son propre sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Slidymoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 16:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5902976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5902976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5902976</guid>
  <fb20:id>5902976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en profite pour récupérer ce poste.&lt;br /&gt;Mon slidymove 600 ne marche plus depuis + de 2 mois.&lt;br /&gt;Je me suis penché dessus ce WE. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le 230V sur les bornes mais la lumière ON est éteinte.&lt;br /&gt;Après appui bouton, je bascule sur la batterie de secours (Lumière on clignote 1 fois et P1 allumé). et alors je peux fermer le portail en mode ultra lent.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien sur les pin 7/9 du 24V. &lt;br /&gt;Est ce que le produit est en panne ou il y a une manip à faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour la réponse.&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 15:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5902922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5902922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5902922</guid>
  <fb20:id>5902922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas écrit dans le boîtier, mais sur les bornes ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la bonne position et le serrage des fils et la tension, au mieux avec une lampe témoin 230V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819266</guid>
  <fb20:id>5819266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comment tester alors car j&amp;#39;ai testé mes fils mais pas dans le boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819231</guid>
  <fb20:id>5819231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contrôle 230V~, c&amp;#39;est sur les bornes du boîtier, il peut y avoir un mauvais contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819223</guid>
  <fb20:id>5819223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais effectuer ces essais et vous redirais. Le 230v arrive bien jusqu&amp;#39;au moteur ( ça j&amp;#39;ai déjà testé )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819210</guid>
  <fb20:id>5819210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il est possible que votre motorisation fonctionne sur batterie, jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;elle ne puisse plus fournir de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, vous devez avoir 1 clignotement rouge sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie, assurez-vous du 230 V présent en alim de boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension continue sur les bornes notées 24V +/-.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien mesurez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels voyants sont allumés ou clignotants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2415103-probleme-alimentation/answers/5819132</guid>
  <fb20:id>5819132</fb20:id>
