    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif alarme somfy home</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2416765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif alarme somfy home</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 20:58:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 20:58:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kahina&lt;br /&gt;Pour la porte d&amp;#39;entrée, remettez la sensibilité a 7, puis recalibrer l&amp;#39;intellitag. Si votre facteur frappe a la porte c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de sonnette. Soit vous lui mettez une affichette pour le prévenir soit vous ajoutez une sonnette.&lt;br /&gt;Pour le chien et le détecteur de mouvement, je pense que votre détecteur est installé à moins de 2.20m de hauteur. Le réglage de taille modifie l&amp;#39;angle de surveillance du détecteur pour que les animaux passent sous le champs du détecteur. &lt;br /&gt;S&amp;#39;il est trop bas ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416765-declenchement-intempestif-alarme-somfy-home/answers/5826303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416765-declenchement-intempestif-alarme-somfy-home/answers/5826303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416765-declenchement-intempestif-alarme-somfy-home/answers/5826303</guid>
  <fb20:id>5826303</fb20:id>
  <fb20:question-id>2416765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon alarme fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à présent.&lt;br /&gt;ENsuite nous avons eu des déclenchements dès que le facteur frappait à la porte en notre absence j&amp;#39;ai baissé la sensibilité de la porte qui était au max.&lt;br /&gt;Depuis quand on entre l&amp;#39;alarme ne reconnait pas le badge immédiatemment et se déclenche c&amp;#39;est très pénible j&amp;#39;ai changé les piles de tous l&amp;#39;intelligentag et des badges rien à faire de plus nous avons un chien -10kg et elle déclenche les détecteurs de mouvements j&amp;#39;ai monté à +10kg dans l&amp;#39;appli mais rien à faire mon alarme ne sert plus à rien j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression si elle ne s&amp;#39;adapte pas aux animaux et nous détecte pas quand on entre à ce prix c&amp;#39;est vraiment exagéré !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
