    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Redémarrage télécommande Nina Timer (procédure à suivre)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2416925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Redémarrage télécommande Nina Timer (procédure à suivre)</description>
    <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 16:59:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 16:59:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a bien fonctionné. Tout est en ordre. Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5878285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5878285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5878285</guid>
  <fb20:id>5878285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13335239</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2416925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un bug de ma télécommande Nina Timer, j’ai redémarré celle-ci en utilisant le bouton on/off situé à l’arrière. Un message d’erreur s’affiche désormais « L’équipement n’a pas la même clé de sécurité que Nina Tmer ». Mes boutons de commande sont des Smoove Io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j’en crois cette réponse (&lt;a title=&quot;cle de securite nina timer io&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1904986-cle-securite-nina-timer-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1904986-cle-securite-nina-timer-io&lt;/a&gt;) je dois refaire un appareillage des différents équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai deux questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vais-je devoir re-paramétrer tout mon dispositif ? (nom de chaque volet roulant, etc.)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je suppose que je dois lancer la procédure (coupure alimentation) avec tous les volets en position ouverte ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous supprimer l&amp;#39;ensemble des équipements de votre Nina Timer et recommencer la procédure que je vous ai indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 12:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5868541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5868541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5868541</guid>
  <fb20:id>5868541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message suivant apparaît :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;équipements détectés :&lt;br /&gt;-Problème de portée radio.&lt;br /&gt;-Équipements hors tension&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boutons de commande fonctionnent normalement, c&amp;#39;est à dire que je peux toujours faire fonctionner mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 17:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5847528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5847528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5847528</guid>
  <fb20:id>5847528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants uniquement, coupure 2s, remise en fonction 8s, recouper 2s et remise sous tension. Ce n&amp;#39;est pas grave dans votre cas que tous les volets soient impactés par cette manipulation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; du message d&amp;#39;information.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;, la télécommande vous demande si vous souhaitez découvrir des équipements déjà enregistrés dans un point de commande, dites &amp;quot;Non&amp;quot;, puis validez avec &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande va découvrir vos volets roulants, sélectionnez les et ajoutez les à la Nina.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 09:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5824572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5824572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416925-redemarrage-telecommande-nina-timer-procedure-suivre/answers/5824572</guid>
  <fb20:id>5824572</fb20:id>
