    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTS de commande portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2416965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTS de commande portail</description>
    <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:41:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2020 18:41:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Comme je le disais plus haut facture du 27aout 2017 boutique Somfy en même temps qu un kit alarme et tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5835428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5835428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5835428</guid>
  <fb20:id>5835428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9717710</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2416965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon boiter RTS ne répond plus à ma demande d&amp;#39;ouverture via mon téléphone. A fonctionné depuis 2 ans sans soucis (branché sur contact sec de la carte électronique de mon portail à battant non somfy)! j&amp;#39;ai installé, désinstallé suivant la procédure, rien n&amp;#39;y fait. j&amp;#39;ai même changé de relais puisque le RTS est équipé de 2, mais toujours rien!appuis 3&lt;br /&gt; seconde, le témoin s&amp;#39;allume . De plus au cours des essais il me fait sauter le fusible 24 volts de ma carte électronique de mon portail. je n&amp;#39;arrive pas également à faire fonctionner quoi que ce soit en mode test lors de la suppression ou réinstallation...quelles suites données à mon problème, Carte HS ??? merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean pierre,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne jounrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 14:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5834939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5834939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5834939</guid>
  <fb20:id>5834939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dès que vous recevrez le nouveau RX, raccordez bien l&amp;#39;antenne fil bleu livrée avec dans le boitier sur le bornier 8, et de là, vous n&amp;#39;aurez jamais plus de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra bien sûr patienter le retour de Thomas M technicien et Yellow&amp;#39;s Somfy pour qu&amp;#39;il procède à votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 17:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827864</guid>
  <fb20:id>5827864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé,mais sur la notice un peu sommaire du produit je n ai pas compris le schéma n 3.3 et me demandais pourquoi ce fil bleu et rigide livre avec suffisait d antenne en 8 (fig 3.2),alors qu une antenne identique a celle de mon portail et en liaison coax etait representee en 3.3,j avais donc fait ce branchement.comme tout fonctionnait bien je n ai plus chercher a comprendre. Voil donc pourquoi mon rats ne communique plus avec ma Thomas...merci de professionnalisme et gentillesse a l écoute de mon problème. Il me reste donc a remplacer le rats et attends donc les consignes d un yellow&amp;#39;s. Au plaisir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 17:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827859</guid>
  <fb20:id>5827859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je dois comprendre qu&amp;#39;une seule antenne  est raccordée sur le moteur du portail ainsi que sur le RX.&lt;br /&gt;Q&amp;#39;est-ce qui vous fait penser que c&amp;#39;est bien une antenne RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sincèrement, je crains que le pb vient de là !&lt;br /&gt;Le RX n&amp;#39; a pas supporté une antenne non adaptée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra patienter ici afin qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s prend en charge votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A réception du nouveau RX, dans le boitier est livrée une antenne fil de 17cm qui doit être reliée à la borne 8 du RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette antenne est largement suffisante pour permettre au RX de recevoir un ordre à 50m.&lt;br /&gt;Vous pouvez si les besoins l&amp;#39;exigent poser une antenne RTS déportée, mais uniquement RTS...!&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais très franchement, l&amp;#39;antenne fil suffit amplement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu durant 10 ans 2 RX avec antenne fil, ils se pilotaient au delà de la motorisation ~60m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon fils à un RX sur son Came, pareil il le commande à au moins 50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, patientez ici pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s s&amp;#39;occupe de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 13:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827453</guid>
  <fb20:id>5827453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j oublié. L antenne rts est bien branchée sur l antenne portail en parallele&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 13:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827400</guid>
  <fb20:id>5827400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ré bonjour. Le borner de la carte de mon partial ne me permet pas de visser 2 fils même souples et de plus l épis sure est très courte donc lors du rajout du rts j ai été obligé de placer du rigide pour une meilleure connectique. Il est vrai que j&amp;#39;en ai pas respecté les couleurs d ailleurs très embêtant lors des interventions. J ai fait également la même bêtise pour antenne n ayant peut être pas de dispo à l époque. Je ne m en été pas inquiète vu le bon fonctionnement lors de la mise en service...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 13:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5827392</guid>
  <fb20:id>5827392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu déroutant car les couleurs ne sont pas identiques au départ et à l&amp;#39;arrivée...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point sur lequel j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;être rassuré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne du RX Somfy, elle va où ? Sur l&amp;#39;antenne moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi du fil rigide à l&amp;#39;antenne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RTS exige 1/4 d&amp;#39;onde, soit en fil souple de 17cm de long, soit en antenne exter spécifique RTS avec fils brin + âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;antenne n&amp;#39;est pas respectée, à moyen terme il y a risque de destruction de l&amp;#39;étage de puissance de réception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me dire ce qu&amp;#39;il en est au juste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rassurez-vous même en cas d&amp;#39;erreur si le boitier est HS il vous sera échangé, notre but est d&amp;#39;éviter une nouvelle erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 07:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826720</guid>
  <fb20:id>5826720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la piece jointe manquante, désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 20:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826261</guid>
  <enclosure length="1133980" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0c7a989330f7407/rts_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5826261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez oublié le schéma....;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;époque le Rx était garanti 3 ans, mais au cas où il se révélerait HS soyez tranquille Somfy vous l&amp;#39;échangera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;on veut absolument éviter, est de le changer pour rien. Que le nouveau RX grille, là ce serait totalement improbable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 18:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826066</guid>
  <fb20:id>5826066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut MC, et encore merci pour votre attention à mon probleme. je vous joins donc un shéma photo de ma carte portail et du branchement du RTS.&lt;br /&gt;Le RTS alimenté mon portail ne s&amp;#39;ouvre pas donc pas de relais fermé en 3 et 4. Je n&amp;#39;ai pas de télécommande appairé au RTS, seule l&amp;#39;application mobile est utilisée.J&amp;#39;ai acheté ce RTS chez somfy boutique en même temps de l&amp;#39;achat de ma tahoma et kit d&amp;#39;alarme et ce le 25 aout 2017, numéro facture  700057113,  réference du RTS 2400556 pour 91€ (tje sais qu&amp;#39;il y en a sur amazone à 61 € actuellement, mais bon...).je fais confiance au matériel et service Somfy et la qualité de leur matériel n&amp;#39;est plus à prouver c&amp;#39;est ce qui a fait mon choix en 2017 lors de mon équipement complet. Seulement après un fonctionnement de bientôt 3ans et sans avoir rien changé qu&amp;#39;arrive t il ?? une indication supplémentaire pour vous peut être, en mode test mon application parametre instal et désinstal, tahoma ne semble pas communiquer avec RTS et ne le trouve donc pas!&lt;br /&gt;merci, à plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 17:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5826030</guid>
  <fb20:id>5826030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je vous demande de faire le shunt c&amp;#39;est pour savoir si le contact ne reste pas fermé en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible que le RX fasse péter le fusibie du moteur....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le fusible pète il faut un court-jus entre 1/2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une télécommande d&amp;#39;affecter sur ce RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le pb vient de la carte moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plus de 20 ans qu&amp;#39;est commercialisé ce RX je puis vous certifier que pas un seul n&amp;#39;a fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;un SAV.&lt;br /&gt;Déjà les 7 années de forum vous confirmeront qu&amp;#39;au moins durant ces 7 ans, c&amp;#39;est démontré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon....Ca peut arriver, seulement il faut en être sûr !&lt;br /&gt;D&amp;#39;où nos recherches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous poser ici le schéma de raccordement de votre moteur et nous noter sur quels borniers sont raccordés 1/2/3/4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, où avez-vous acheter ce RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 07:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5824145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5824145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5824145</guid>
  <fb20:id>5824145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai bien 24 volts en 1 et 2.mais si je shunts 3 et 4 le portail s ouvrira quand même. Je suis sur un contact sec d ouverture et alimente ou pas mon portail réagit quand même. Lors de l installation mon rts était reconnu.. La il semble ne plus y avoir de liaison avec mon appli de confit de tahoma. Merci de suivre mon pb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5823647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5823647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5823647</guid>
  <fb20:id>5823647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose mesurez la tension sur 1/2 RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis shuntez bref 0.5s sur 3/4 RX, le moteur doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 19:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5823597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5823597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2416965-boitier-rts-commande-portail/answers/5823597</guid>
  <fb20:id>5823597</fb20:id>
