    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renseignements thermostat io pour radiateur connecté sauter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2417015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renseignements thermostat io pour radiateur connecté sauter</description>
    <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 10:46:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 10:46:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sarah B.</title>
  <dc:creator>Sarah B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, je vous remercie pour votre réponse mais j&amp;#39;ai déjà réinitialisé  les radiateurs avant de faire la manipulation en faisant la manipulation qui était noter dans la notice des radiateurs pour les  réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5839705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5839705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5839705</guid>
  <fb20:id>5839705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15913362</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/192405881393e9cc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2417015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite connecter des radiateurs en io de la marque sauter Bachata (si je  les programme en mode externe, je devrais les mettre en mode Réglage Prog + en mode FP).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box tahoma les a reconnu, mais je ne sais pas lesquels car ils ont des numéros et non des noms attribués. Comment puis-je savoir de quel radiateur s&amp;#39;agit-il ? La box en a détecté 9 de même que 2 sèches serviettes + le poêle marque Ravelli Aurora.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je souhaite mettre un thermostat io radio connecté au rez de chaussée (80 m²) sachant qu&amp;#39;il y a un poêle ainsi qu&amp;#39;à l&amp;#39;étage (60 m²) afin de pouvoir contrôler mes radiateurs à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce compatible ? Si oui, dois-je commander 1 thermostat pour le rez de chaussée et pour l&amp;#39;étage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, nous n&amp;#39;avons pas de thermostat dans la maison. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, est ce que le thermostat est compatible avec Google Home. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sarah,&lt;br /&gt;Il va falloir remettre a zéro la partie connectivité de vote radiateur pour supprimer la clef de securité IO afin de pouvoir les ré-appairer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 10:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5839493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5839493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5839493</guid>
  <fb20:id>5839493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé tous mes radiateurs. J&amp;#39;ai coupé le courant pour tous les radiateurs. J&amp;#39;ai retiré tous les radiateurs qui s&amp;#39;étaient connectés avec un n° attribué mais dont je ne pouvais pas nommer car je ne savais pas de quel radiateur il s&amp;#39;agissait. Je les ai donc tous retirer de Tahoma. &lt;br /&gt;Je viens de rebrancher 1 radiateur que je souhaite apparailler avec Tahoma. Je vais dans Configuration, je clique sur le +, je clique sur Sauter, je clique sur OK et je clique sur Chauffage électrique, cela me dit :  menu paramètre connexion connectivité et lancer la connexion. Cela met votre boîtier recherche les équipements et cela ne fonctionne pas. Impossible d&amp;#39;apparailler mes radiateurs SAUTER pourtant ils sont en mode PROG et FP comme ce qui est décrit dans la notice. Merci pour votre aide. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 11:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5824880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5824880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417015-renseignements-thermostat-io-radiateur-connecte-sauter/answers/5824880</guid>
  <fb20:id>5824880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14257927</fb20:author-profile>
