    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion application iphone et ordinateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2417559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion application iphone et ordinateur?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 11:00:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2020 11:00:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que la touche &amp;quot;ON C&amp;quot; de votre Clavier ne soit pas restée enfoncée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;affichage des piles dans le Clavier, le message qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de piles ne vous sera affiché que 24h00 après le retrait des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5868155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5868155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5868155</guid>
  <fb20:id>5868155</fb20:id>
  <fb20:question-id>2417559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  une alarme Protection optimum gsm. J&amp;#39;ai changé les piles de ma centrale il y a 1 mois. &lt;br /&gt;Ce matin l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée, apparemment sans raison ?, mon fils présent l&amp;#39;a arrêté avec le  boitier. Étant absente, je voulais savoir quel était le détecteur de mouvement qui s&amp;#39;est déclenché mais je n&amp;#39;arrive pas à aller sur l&amp;#39;application Iphone (échec connexion) , ni avec mon ordinateur (délai dépassé). Mon fils a vérifié la concordance avec les numéros attribués à chaque accessoire sur le mode d&amp;#39;emploi où je les avais notés, mais n&amp;#39;a pas retrouvé le numéro correspondant à l&amp;#39;alerte sms!&lt;br /&gt;Il y a 4 ans, j&amp;#39;avais signalé que les piles de mon écran lcd se déchargeaient en une journée, écran envoyé en révision et retourné après vérification, sans rien trouver d&amp;#39;anormal. Or ce problème reste présent, nous changeons les piles et en les bloquant avec du scotch, elles arrivent à tenir un an, bien que le lendemain de la mise en place, il est indiqué &amp;quot;piles faibles&amp;quot;. L&amp;#39;écran ce matin restant éteint, je me demande si tous ces problèmes seraient liés?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide!&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique M.</title>
  <dc:creator>dominique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De retour chez moi à midi, j&amp;#39;ai constaté que le clavier bippait de temps en temps comme lorsqu&amp;#39;on  met l&amp;#39;alarme en route (avec un son en moins toutefois) et avec l&amp;#39;écran éteint! Je viens donc de changer les piles. Comme toujours l&amp;#39;ampoule des piles sur la droite reste vide, mais cette fois ci, en plus, le clavier marque mise sous alarme zone c , tout seul, et impossible de l&amp;#39;éteindre avec le bouton de droite (dans la liste des évènements, la zone c s&amp;#39;est déclenchée au moins 20 fois depuis ce matin!!). Les autres boutons ne fonctionnent pas non plus!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert le clavier et retiré les piles, or sur la liste des éléments, il est indiqué que le clavier a toujours des piles.......&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela vient de l&amp;#39;interface? depuis chez moi, j&amp;#39;arrive à aller sur l&amp;#39;adresse IP de la centrale, ce que je ne pouvais faire en étant loin de chez moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas très douée pour l&amp;#39;électronique!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 14:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5831750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5831750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5831750</guid>
  <fb20:id>5831750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8732992</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse. Effectivement, la lumière du clavier clignote en orange.&lt;br /&gt;Pour ce qui est de la procédure que vous m&amp;#39;avez indiquée, je l&amp;#39;effectuerai lundi à mon retour et je vous en tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 20:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5826266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5826266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5826266</guid>
  <fb20:id>5826266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que votre Clavier lorsqu&#39;il fonctionne à un voyant orange qui clignote constamment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&#39;interface, je vais vous demander de suivre la procédure décrite au lien  ci-dessous pour effectuer une remise à zéro du module IP de votre  Centrale/Transmetteur :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 12:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5825058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5825058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417559-probleme-connexion-application-iphone-ordinateur/answers/5825058</guid>
  <fb20:id>5825058</fb20:id>
