    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je aligner mes poteaux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2417670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je aligner mes poteaux?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 17:08:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 17:08:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument....Souvent les piliers métal font 15 x 15cm, ce qui est loin de suffire, sauf si déport possible par extension d&amp;#39;une plaque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825949</guid>
  <fb20:id>5825949</fb20:id>
  <fb20:question-id>2417670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois monter les poteau en alu dans les prochain jours pour pour poser mon portail de 3m x 1,60 m en aluminium (avec traverse renforcé). Je souhaite également l&amp;#39;équiper d&amp;#39;un moteur à vérins SOMFY exavia star. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;encombrement, je souhaite donc mettre mes poteaux en décalés par rapport a la rue. &lt;br /&gt;Dois-je aligner mes poteau (face à face a) afin que mes moteurs fonctionnent correctement ou puis-je les laisser comme sur le schéma et juste adapter l’alignement des cellules photo-électrique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les poteaux ne sont pas posé, il est préférable de les poser dans l’alignement du portail.&lt;br /&gt;Sinon, la zone à 102° ne pourra pas être traitée convenablement par la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=452534&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=452534&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez aussi pour la largeur des poteaux.&lt;br /&gt;Il faut au minimum une trentaine de cm entre le gond et l&amp;#39;extrémité des équerres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 16:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825877</guid>
  <fb20:id>5825877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, les poteaux doivent être alignés et dans le même axe pour avoir les cotes A/B faisables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, les cotes ne pourront pas être respectées ce qui créera de lourds dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 16:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417670-dois-aligner-poteaux/answers/5825871</guid>
  <fb20:id>5825871</fb20:id>
