    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de Vent HS Comment reprogrammer un nouveau capteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2417712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de Vent HS Comment reprogrammer un nouveau capteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 14:22:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2023 14:22:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabienne S.</title>
  <dc:creator>Fabienne S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon capteur de vent Somfy ne fonctionne plus mais émet toujours son signal au store banne. Je vais en racheter 1 , comment procéder a l&amp;#39;installation du nouveau capteur de même marque.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417712-capteur-vent-hs-reprogrammer-nouveau-capteur/answers/8356839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417712-capteur-vent-hs-reprogrammer-nouveau-capteur/answers/8356839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417712-capteur-vent-hs-reprogrammer-nouveau-capteur/answers/8356839</guid>
  <fb20:id>8356839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19484648</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2417712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au travers du Forum j&amp;#39;ai la réponse à ma 1ière question : Pourquoi mon store banne remonte tout seul. &lt;br /&gt;En ouvrant le capteur, mauvaise surprise, les piles d&amp;#39;origines ont coulé...la carte électronique est toute corrodée, donc HS.&lt;br /&gt;Je vais devoir changer de capteur. Quel est la procédure pour changement de Capteur ?&lt;br /&gt;Dois-je avoir accès au moteur du store ? &lt;br /&gt;ou bien la communication passe seulement par la télécommande ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;B.F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca va être un peu plus compliqué du fait que vous n&amp;#39;avez plus l&amp;#39;ancien capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc le supprimer de la mémoire moteur par une RAZ, semblable à cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque cette manip sera faite il faudra affecter votre nouveau capteur; comme ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) sur la télécommande faites un appui sur prog 3s = mouvement store.&lt;br /&gt;2 sur le capteur faite un appui bref 0.5s sur prog = mouvement store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 16:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2417712-capteur-vent-hs-reprogrammer-nouveau-capteur/answers/5825864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2417712-capteur-vent-hs-reprogrammer-nouveau-capteur/answers/5825864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2417712-capteur-vent-hs-reprogrammer-nouveau-capteur/answers/5825864</guid>
  <fb20:id>5825864</fb20:id>
