    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de butées haute et basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2418105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de butées haute et basse</description>
    <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 08:08:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2020 08:08:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est possible que le réglage de vos butées soient inversés par rapport à la vidéo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de d&amp;#39;enfoncer les 2 boutons de fin de course (jaune et blanc), de mettre votre volet à mi-hauteur. &lt;br /&gt;Ensuite appuyez sur le bouton blanc et essayer de faire monter votre volet, s&amp;#39;il monte cela signifie que le bouton blanc correspond à votre fin de course basse, s&amp;#39;il ne monte pas essayez de descendre votre volet et cela signifie alors que le bouton blanc est votre fin de course haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ensuite reprenez le tutoriel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418105-probleme-butees-haute-basse/answers/5833296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418105-probleme-butees-haute-basse/answers/5833296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418105-probleme-butees-haute-basse/answers/5833296</guid>
  <fb20:id>5833296</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2418105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir changé le condensateur du moteur, j&amp;#39;ai voulu effectuer le réglage des butées en suivant le tutoriel.&lt;br /&gt;Je règle la première butée basse puis j&amp;#39;actionne le moteur pour remonter le tablier. Une fois le volet en position haute j&amp;#39;enclenche le second bouton sur le moteur.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est à ce moment que plus rien ne réagit en actionnant les boutons de monté ou descente filaire du volet.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà eu ce problème ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
