    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: modification signal emetteur recepteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2418683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: modification signal emetteur recepteur?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 22:05:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2020 22:05:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord préciser de quelle motorisation de garage il s&amp;#39;agit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, il faut faire une RAZ de l&amp;#39;électronique de commande pour effacer les télécommandes en mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis réaffecter uniquement celles qui doivent être utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être aussi, refaire les paramétrages du système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418683-modification-signal-emetteur-recepteur/answers/5828093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418683-modification-signal-emetteur-recepteur/answers/5828093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418683-modification-signal-emetteur-recepteur/answers/5828093</guid>
  <fb20:id>5828093</fb20:id>
  <fb20:question-id>2418683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je me suis fait voler mon trousseau de clés sur lequel j avais un bip pour le volet roulant de mon garage. je voudrais savoir comment modifier le signal pour que ce bip ne soit plus opérationnel, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
