    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2418806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture ?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 15:42:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2020 15:42:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de claudine H.</title>
  <dc:creator>claudine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu nous regarderons demain..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.. &lt;br /&gt;Vraiment très gentil. &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant. &lt;br /&gt;Au revoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829322</guid>
  <fb20:id>5829322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15918610</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2418806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord veuillez m&amp;#39;excuser pour la question précédente.... &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;active l&amp;#39;ouverture de la porte, elle ne s&amp;#39;ouvre pas entièrement mais pas toujours... &lt;br /&gt;Si je recommence elle va faire une fermeture, ouverture comme quand elle fait auto apprentissage &lt;br /&gt;. Elle ne le fait pas toujours ça dépend... &lt;br /&gt;Modèle de la motorisation Gdk 700.&lt;br /&gt;Et encore toutes mes excuses. &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est OK votre porte convient bien pour le GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul (et gros) souci est le manque d&amp;#39;équilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je sais que sur une basculante ce n&amp;#39;est pas aussi facile que sur une sectionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le temps j&amp;#39;avais une basculante, et j&amp;#39;avais réglé les ressorts pour favoriser une ouverture quitte à durcir un peu la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il faudra commencer par tendre les ressorts d&amp;#39;un cran, vous verrez que le bloc de ressorts se règle par des crans, il faut donc tirer vers le faut le bloc et le loger dans le cran supérieur.&lt;br /&gt;Il faut un réglage symétrique des deux côtés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...! Ce n&amp;#39;est pas facile et risque de voir les ressorts dégager.&lt;br /&gt;Il faut donc les mains d&amp;#39;un gaillard assez costaud.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant vous constaterez que la porte s&amp;#39;ouvre aisément seule, vous procéderez à une nouvelle recherche de la FdC basse par appui sur A, puis lancez un auto apprentissage par appui sur B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez à bien régler la détection d&amp;#39;obstacle sur &amp;quot;peu sensible&amp;quot;, sinon, c&amp;#39;est à la fermeture que la porte s&amp;#39;arrêtera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 15:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829269</guid>
  <fb20:id>5829269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ré bonjour&lt;br /&gt;Je vous joints photo un peu tardivement, car, je viens de rentrer... &lt;br /&gt;En tout cas c&amp;#39;est super sympa de votre part. &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5829166</guid>
  <enclosure length="6311356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ecca0a39d395e85/dsc_2286_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8802291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae9dac09e81b3b7c/dsc_2285_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="7605031" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/88c9dc77358a995d/dsc_2287_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5829166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc votre porte est carrément mal équilibrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra remédier à ce défaut sans tarder, risque élevé de casse de la courroie !&lt;br /&gt;Votre porte se règle par le tension des ressorts verticaux situés à D/G de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous ouvrir votre porte à moitié et faire une photo pour être certain que c&amp;#39;est bien une semi-débordante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 11:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828875</guid>
  <fb20:id>5828875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Voici quelques photos... &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Par mail cela ne fonctionne pas&lt;br /&gt;Et du bout des doigts, cela ne fonctionne pas il faut la lever jusqu&amp;#39;en haut..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 10:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828825</guid>
  <enclosure length="5529562" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c7f11178911d3b9/dsc_2283_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6003467" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/999c999623fb5c89/dsc_2284_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6941625" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd84e120ba495dba/dsc_2282_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4369085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31d9a4a1d9bad431/dsc_2281_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5828825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous poser ici qqs photo de la porte vue de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du bout des doigts veut dire, sans effort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 10:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828737</guid>
  <fb20:id>5828737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien reçu votre réponse M. C&lt;br /&gt;JE NE COMPRENDS PAS L&amp;#39;OUVERTURE SUR BOUT DES DOIGTS...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une porte pleine. &lt;br /&gt;Nous ne voyons rien qui butte.... &lt;br /&gt;Nous allons voire. &lt;br /&gt;Merci beaucoup. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 09:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828667</guid>
  <fb20:id>5828667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne fait aucun doute que la porte rencontre un point dur, ce qui est détecté comme un obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut débrayer le chariot, puis vérifier que la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme sans aucun point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faut vérifier l&amp;#39;équilibrage de la porte, c&amp;#39;est ce dernier point qui fait souvent défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un équilibrage parfait est comme suit:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soulever la porte du bout des doigts sur 1m, ensuite la porte doit partir d&amp;#39;elle même en ouverture totale, elle peut reculer un peu ce n&amp;#39;est pas grave.&lt;br /&gt;Tirez la porte sur 1m elle doit partir d&amp;#39;elle même en fermeture jusqu&amp;#39;à 1m du sol, puis, poussez sans effort pour la plaquer au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant la porte est parfaitement réglée, lancez un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Enfin, réglez la détection d&amp;#39;obstacle sur &amp;quot;peu sensible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 08:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2418806-ouverture/answers/5828550</guid>
  <fb20:id>5828550</fb20:id>
