    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S io problème 24Vcc</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2419343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S io problème 24Vcc</description>
    <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 17:16:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2020 17:16:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Il serait plus judicieux pour tout le monde de remplacer uniquement le composant. &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Quel composant, n&amp;#39;inventez pas des solutions qui n&amp;#39;existent pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;eau de Lourdes est un produit de paix !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, arrangez-vous avec le SAV...&lt;br /&gt;Mais sur ce produit, vous devez passer par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un professionnel à qui on posera les mêmes questions et d&amp;#39;autres encore, peut-être quelqu&amp;#39;un y répondra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne voulez pas coopérer, je vous abandonne.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, ce forum est plutôt réservé aux produits grand-public.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5835307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5835307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5835307</guid>
  <fb20:id>5835307</fb20:id>
  <fb20:question-id>2419343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La sortie 24Vcc borne 23/24 produit en réalité 38Vcc (multimètre professionnel vérifié/étalonné), même mesure en direct sur le transformateur et équipements déconnectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un défaut du transformateur ? &lt;br /&gt;Est-ce que ceci peut dégrader les équipements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric G.</title>
  <dc:creator>Eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy C. le moteur est neuf, installé et fonctionnel. Il serait plus judicieux pour tout le monde de remplacer uniquement le composant. Je vais contacter le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Et pourquoi pas essayer l&amp;#39;eau de Lourdes !...&amp;quot; essayez d&amp;#39;être moins agressif svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 15:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5835048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5835048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5835048</guid>
  <fb20:id>5835048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12138444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous répondre aux questions ?&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Quel est l&amp;#39;âge de cet Elixo ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Branchez un accessoire, par exemple une cellule sur ces bornes et refaites la mesure.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo de l&amp;#39;étiquette du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Est-il possible de réaliser un SAV uniquement sur le transformateur et redresseur ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi pas essayer l&amp;#39;eau de Lourdes !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834297</guid>
  <fb20:id>5834297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si le moteur est sous garantie, il faudra le faire retourner au SAV Somfy par l&amp;#39;intermédiaire de votre installateur/vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 11:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834229</guid>
  <fb20:id>5834229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Le moteur et capteurs sont fonctionnels. J&amp;#39;ai constaté le défaut en connectant un visiophone 24Vcc où celui-ci fonctionnait aléatoirement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de réaliser un SAV uniquement sur le transformateur et redresseur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 11:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5834178</guid>
  <fb20:id>5834178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être normal à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avoir fait cette mesure, suite à un problème, lequel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez un accessoire, par exemple une cellule sur ces bornes et refaites la mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;même mesure en direct sur le transformateur&amp;quot;&lt;br /&gt;Incohérent, vous ne pouvez pas avoir une tension continue en sortie de transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de cet Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 15:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5831901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5831901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5831901</guid>
  <fb20:id>5831901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie 24v peut monter jusqu&amp;#39;à 28v, pas plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction d&amp;#39;équipements plus ou moins sensibles, oui, il y a risque pour certains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je vous inviterais à contacter votre installateur/vendeur pour un SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 07:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5830135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5830135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2419343-elixo-500-3s-io-probleme-24vcc/answers/5830135</guid>
  <fb20:id>5830135</fb20:id>
