    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion alarme Protexiom sur Frebox revolution</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2420165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion alarme Protexiom sur Frebox revolution</description>
    <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 19:35:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2020 19:35:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand</title>
  <dc:creator>Bertrand</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bernard,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Je viens effectivement de modifier les ports d&amp;#39;accès à distance à Freebox OS et cela semble fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça doit paraître stupide comme erreur mais il faut avouer que pour le commun des mortels, c&amp;#39;est un peu compliqué ces histoires d&amp;#39;ouverture de ports, IPV6, IPV4 Full stack !! Je me demande vraiment comment un utilisateur très basique peut réussir à configurer son alarme pour un accès à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, ça semble résolu. J&amp;#39;avais pas dû redémarrer la box samedi effectivement après avoir changé ces ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse rapide et efficace.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420165-probleme-connexion-alarme-protexiom-frebox-revolution/answers/5832487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420165-probleme-connexion-alarme-protexiom-frebox-revolution/answers/5832487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420165-probleme-connexion-alarme-protexiom-frebox-revolution/answers/5832487</guid>
  <fb20:id>5832487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10547643</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2420165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé récemment d&amp;#39;opérateur internet et suis passé chez Free via une Freebox révolution câblée en fibre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir pas mal galéré pour l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443, je suis passé samedi en IP fixe V4 full stack pour avoir accès aux ports 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc réussi à terminer ma configuration samedi et les tests réalisés à la fois en local et à distance avec mon smartphone fonctionnaient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce jour, donc 2 jours après, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance. J&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur classique &amp;quot;Données reçues invalides&amp;quot;. Je parviens à me connecter en local par contre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ce qui a changé depuis samedi.&lt;br /&gt;Sur mon interface Alarme :&lt;br /&gt;Adresse IP centrale et transmetteur est bien celle de mon alarme.&lt;br /&gt;Adresse IP Box est bien celle de ma box.&lt;br /&gt;Port HTTP : 80&lt;br /&gt;Port HTTPS : 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réglage du DNS Somfy :&lt;br /&gt;Port DNS : 1024&lt;br /&gt;Port serveur externe : 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes ouvertures de ports sont toujours valables quand je me connecte sur Freebox OS avec les 80 et 443 associés à ALARMESOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également ouvert les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;accès à distance à Freebox OS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;br /&gt;Est-ce que je dois utiliser d&amp;#39;autres ports pour l&amp;#39;accès à distance à Freebox OS&lt;br /&gt;Le réglage DNS est il correct ?&lt;br /&gt;Voyez-vous pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard J.</title>
  <dc:creator>Bernard J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bertrand,&lt;br /&gt;Si je comprends bien, vous avez redirigés les ports 80 et 443 vers l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme ET vers freebox OS.&lt;br /&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est évident que cela ne fonctionne plus ( vous avez probablement fait la redirection freebox OS APRES les test qui fonctionnaient )&lt;br /&gt;Comment voulez vous que votre freebox sache ou rediriger les requêtes si vous avez 2 appareils connecté aux mêmes ports !&lt;br /&gt;Modifiez les ports de redirection de la freebox et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 19:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420165-probleme-connexion-alarme-protexiom-frebox-revolution/answers/5832444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420165-probleme-connexion-alarme-protexiom-frebox-revolution/answers/5832444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420165-probleme-connexion-alarme-protexiom-frebox-revolution/answers/5832444</guid>
  <fb20:id>5832444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9080034</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b2c920877d2cf1e1/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
