    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Axroll - Fermeture stoppée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2420188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Axroll - Fermeture stoppée</description>
    <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 18:15:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2020 18:15:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter de l&amp;#39;ouvrir, peut-être y trouverais-je un condensateur gonflé avec un peu de chance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens au courant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420188-commande-axroll-fermeture-stoppee/answers/5835391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420188-commande-axroll-fermeture-stoppee/answers/5835391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420188-commande-axroll-fermeture-stoppee/answers/5835391</guid>
  <fb20:id>5835391</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15840010</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2420188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de réparer une porte de garage avec volet roulant équipé d&amp;#39;un boitier Somfy Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun problème à l&amp;#39;ouverture, cependant à la fermeture, la porte s&amp;#39;arrête aléatoirement. On doit ouvrir puis refermer pour la faire descendre un peu plus et celà jusqu&amp;#39;à la fermeture complète. On entend un relais dans le boitier s&amp;#39;activer à l&amp;#39;arrêt lors de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai testé en désactivant les sécurités (barre palpeuse HS dans mon cas), rien n&amp;#39;y change&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En mode forcé (P0=5) : Pareil, la porte descend puis s&amp;#39;arrête. Pas besoin de réouvrir, il suffit de renvoyer la commande de fermeture pour qu&amp;#39;elle continue sa course.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aucun code défaut n&amp;#39;est relevé.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;alimenter le moteur en direct, la porte fonctionne parfaitement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème connu qui a une solution ? &lt;br /&gt;Le boitier étant hors garantie, tant que cela n&amp;#39;implique pas de remplacer le microcontroleur, je peux remplacer les éléments défaillants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du test en direct, avez-vous fait fonctionner le moteur dans les deux sens et en totalité du cycle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, alors c&amp;#39;est la Axroll HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 19:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420188-commande-axroll-fermeture-stoppee/answers/5832467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420188-commande-axroll-fermeture-stoppee/answers/5832467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420188-commande-axroll-fermeture-stoppee/answers/5832467</guid>
  <fb20:id>5832467</fb20:id>
