    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200 n&#39;ouvre pas le portail avec la clé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2420710" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200 n&#39;ouvre pas le portail avec la clé</description>
    <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 17:02:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2020 17:02:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent T.</title>
  <dc:creator>laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en regardant la notice EVOLVIA 400, dans les options, il est noté que le raccordement de la platine doit effectivement se faire sur START, connecteur 5 et 6&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie demain et vous tien au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5844166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5844166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5844166</guid>
  <fb20:id>5844166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5628257</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2420710</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;installation du V200, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas depuis la clé, mais uniquement depuis la bouton radio.&lt;br /&gt;Or, pour une raison que j&amp;#39;ignore, maintenant la radio non plus ne fonctionne pas. Pour info, mon portail est a environ 80M.&lt;br /&gt;J&amp;#39;&amp;#39;ai rapproché le visiophone du portail, et en radio ca passe. Donc j&amp;#39;imagine que la radio est perturbée quand je repositionne le visiophone chez moi...&lt;br /&gt;Je voudrais donc pouvoir faire fonctionner le portail depuis le réseau filaire (la &amp;#39;clé&amp;#39; du visiophone) mais impossible.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer ce qui pourrait en être la cause ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci pour votre rapidité.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas bien, je me réfère a la notice du V200.&lt;br /&gt;Mais sur la notice Evolvia 400, effectivement il y a un schéma avec le raccordement de la platine sur START.&lt;br /&gt;Ce qui n&amp;#39;est pas clair, c&amp;#39;est que les 2 fils semblent se connecter sur le port 6 de START ??? Vous confirmer ?&lt;br /&gt;Autrement dit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;cote platine , 1 fil sur COM et 1 fil sur NO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;cote motorisation : les 2 fils sur START (port 6)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 11:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5843040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5843040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5843040</guid>
  <fb20:id>5843040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout faux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande Visio doit se connecter uniquement sur les bornes Start !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 10:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5842634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5842634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5842634</guid>
  <fb20:id>5842634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de la réponse tardive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait les branchements cote Visio, et ouf j&amp;#39;ai retrouve la Visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;ouverture par la clé, cela ne fonctionne toujours pas. Je n&amp;#39;ai pas de photo coté platine de rue (j&amp;#39;ai oublie et c&amp;#39;est un peu pénible a défaire), mais voici comment cela est branché :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;borne P1 vers Moniteur (fonctionnel puisque l&amp;#39;image apparait bien)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;borne COM et NO vers BUS (3,4) de la motorisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ci-joint une photo cote motorisation. &lt;br /&gt;Quelques précisions sur cette photo :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le BUS (port 3 et 4) héberge les cellules de sécurité&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le BUS (3 et 4) raccorde donc aussi la platine de rue&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai donc mis un bornier de connexion électrique pour le port 3 du BUS, et un bornier pour le port 4 du BUS.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour information, j&amp;#39;ai essayé de raccorder la platine sur les port START mais pas mieux (ne s&amp;#39;ouvre pas en appuyant sur la CLE du visiophone)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Info, la motorisation est Evolvia 400&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 07:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5842002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5842002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5842002</guid>
  <enclosure length="2761760" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bed9071b7399d32b/motorisation_400_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5842002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Montrez des photos du branchement de ces deux fils.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre la platine de rue et la motorisation !&lt;br /&gt;Quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 20:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5838355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5838355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5838355</guid>
  <fb20:id>5838355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu désespérée....j&amp;#39;ai débranché le Visio, changé la pile, et c&amp;#39;est pareil...en pire. En radio, ca ne fonctionne toujours pas depuis ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais maintenant, j&amp;#39;ai un écran bleu quand j&amp;#39;allume le Visio. J&amp;#39;ai bien revérifié les branchements, tous les fils sont OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà changé 2 fois la platine pour cette &amp;#39;panne&amp;#39;, donc si c&amp;#39;est encore ca (mais d&amp;#39;un coup ???? drole de hasard), fini Somfy....en espérant pouvoir faire fonctionner la motorisation Somfy avec un autre constructeur.....&lt;br /&gt;Mais, je souhaiterais continuer ainsi....&lt;br /&gt;Y a t-il quelquechose a réinitialiser pour que l&amp;#39;écran bleu redevienne un Visio ?&lt;br /&gt;Ci-joint la photo cote Visio.&lt;br /&gt;Je précise que la clé n&amp;#39;a jamais fonctionner....&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 17:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5838170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5838170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5838170</guid>
  <enclosure length="1602353" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/772d43335976be27/visio_v200_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5838170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils sont assez gros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du branchement de ces deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce-que cela a déjà fonctionné en commande filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5836814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5836814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5836814</guid>
  <fb20:id>5836814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien relié le Visiophone et la platine. D&amp;#39;ailleurs, je vois bien les gens quand on sonne. Par contre, en appuyant sur la clé, l&amp;#39;écran s&amp;#39;etteint...et rien.&lt;br /&gt;Ce que je crains, c&amp;#39;est le diamètre des fils...seul un cale de type téléphone a été installé. J&amp;#39;ai connecté 2*2 fils mais cela n&amp;#39;est peut être pas suffisant (le diamètre est peut être trop faible ???)&lt;br /&gt;Je change la pile ce jour ou demain et vous tient au courant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5836788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5836788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5836788</guid>
  <fb20:id>5836788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je voudrais donc pouvoir faire fonctionner le portail depuis le réseau filaire (la &amp;#39;clé&amp;#39; du visiophone) mais impossible&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que cela fonctionne avec la clé, il faut qu&amp;#39;un raccordement soit fait par fils entre la platine de rue et la motorisation.&lt;br /&gt;Cela est-il fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 22:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5835666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5835666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5835666</guid>
  <fb20:id>5835666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre support.&lt;br /&gt;Mon Visiophone V200 a environ 7/8 ans. Et première nouvelle : je ne savais pas qu&amp;#39;il y avait une pile dedans (jamais changé...)&lt;br /&gt;Je vais commencer par là et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 19:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5835498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5835498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5835498</guid>
  <fb20:id>5835498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du V200 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec une autre pile de la commande RTS du moniteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des câblages du moniteur, de la platine de rue et de la motorisation.&lt;br /&gt;Quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5834357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5834357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420710-v200-ouvre-portail-cle/answers/5834357</guid>
  <fb20:id>5834357</fb20:id>
