    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accéder au système d&#39;alarme à distance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2420883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accéder au système d&#39;alarme à distance ?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 21:35:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 21:35:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc, ta réponse m&amp;#39;a bien aidé et j&amp;#39;ai réussi à tout configurer comme je le souhaitais. Par contre je ne sais pas pourquoi ces paramètres avaient ses valeurs car je ne les ai pas modifiés. &lt;br /&gt;Ce sujet peut donc être clos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838438</guid>
  <fb20:id>5838438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15931854</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2420883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;achat de ma maison, j&amp;#39;ai récupéré (de l&amp;#39;ancien propriétaire) une alarme Somfy Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème lors de la création du compte alarme:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je clique sur &amp;quot;Créer mon compte alarme&amp;quot;&lt;br /&gt;Je rentre le code IP et valide&lt;br /&gt;La fenêtre suivante &amp;quot;Recherche de votre centrale d&amp;#39;alarme&amp;quot; s&amp;#39;ouvre mais la centrale n&amp;#39;est jamais détectée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;effectue l&amp;#39;opération &amp;quot;Débrancher puis rebrancher le bloc secteur de votre centrale d&amp;#39;alarme&amp;quot; mais cela ne provoque aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-il y avoir conflit avec l&amp;#39;ancien compte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon numéro IP est 2480-01.&lt;br /&gt;Le numéro de la centrale est le 1401343.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accès local fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre les informations nécessaires par mail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs problèmes sur le réglage de l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;L&amp;#39;adresse serveur&amp;quot; ne peut pas être en &amp;quot;personnalisé&amp;quot;, sous la flèche vous devez avoir &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot; ou &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot;. C&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut sélectionner.&lt;br /&gt;Ensuite, passez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 18:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838275</guid>
  <fb20:id>5838275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même en effectuant votre manipulation cela ne règle pas mon problème. Avez-vous d&amp;#39;autres pistes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 18:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5838193</guid>
  <fb20:id>5838193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez en changeant les DNS primaire par 8.8.8.8 et DNS secondaire 8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et testez de nouveau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 12:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5837248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5837248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5837248</guid>
  <fb20:id>5837248</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide. Cependant j&amp;#39;ai essayé ce matin de relancer la manipulation mais sans succès. La recherche de ma centrale tourne sans fin alors que je débranche/rebranche bien celle-ci. &lt;br /&gt;Je vous mets en pièce jointe la configuration réseau de ma centrale. &lt;br /&gt;Je ne pense pas avoir oublié d&amp;#39;étape mais sait-on jamais je suis peut-être passé à côté de quelquechose. &lt;br /&gt;Pour information j&amp;#39;ai bien coché l&amp;#39;accès à distance de l&amp;#39;interface (j&amp;#39;ai mis aussi en pièce jointe la configuration).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5836869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5836869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5836869</guid>
  <enclosure length="182599" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47ff52339f8012cf/config_reseau_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="165889" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15ae9efb24499a7d/reglage_interface_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5836869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la suppression du compte a été effectué. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 08:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5836181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5836181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5836181</guid>
  <fb20:id>5836181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse. Je pense qu&amp;#39;effectivement un compte doit déjà exister pour cette centrale. Voici le numéro à 6 chiffres dont tu as parlé : 518296.&lt;br /&gt;Reste plus qu&amp;#39;à attendre le message d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 20:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5835562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5835562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5835562</guid>
  <fb20:id>5835562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas créer un compte pour cette centrale s&amp;#39;il en existe déjà un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut laisser ici son numéro à 6 chiffres. Ce numéro commence par 5 ou 6, c&amp;#39;est le premier de la liste des éléments. Un Yellow supprimera le compte et vous préviendra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 19:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5835536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5835536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2420883-impossible-acceder-systeme-alarme-distance/answers/5835536</guid>
  <fb20:id>5835536</fb20:id>
