    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réglage store double banne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2421412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réglage store double banne ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 08:46:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 08:46:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a deux problèmes sur votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première il semble qu&amp;#39;un capteur soit programmé sur votre store et que celui-ci ne répondant pas votre store &amp;quot;s&amp;#39;ouvre&amp;quot; par sécurité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième problème que le sens de fonctionnement de votre moteur est inversé. C&amp;#39;est à dire quand vous donnez un ordre de fermeture le moteur s&amp;#39;ouvre meme si visuellement il est fermé et donc avec le problème de communication avec le capteur le moteur se met en sécurité et se referme sauf que dans votre cas il s&amp;#39;ouvre car le fonctionnement est inversé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le plus prudent est de faire intervenir un professionnel pour qu&amp;#39;il gère le réglage complet de votre moteur de store. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2421412-probleme-reglage-store-double-banne/answers/5839183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2421412-probleme-reglage-store-double-banne/answers/5839183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2421412-probleme-reglage-store-double-banne/answers/5839183</guid>
  <fb20:id>5839183</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2421412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours, j&amp;#39;ai pas du régler mon store comme il faut, quand je le ferme ,au bout d&amp;#39;un moment il se redépli tout seul .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
