    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement permanent detecteur de mouvement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2422105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement permanent detecteur de mouvement ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 07:34:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 07:34:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge exactement ont ces deux DM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr qu&amp;#39;un robot déclenche l&amp;#39;alarme !&lt;br /&gt;Donc, évitez de le programmer en votre absence avec alarme en ON.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il se passe avec un robot est qu&amp;#39;il est au ras du sol, là, ou le faisceau frappe le moins, mais, si le robot passe à un endroit de capture, c&amp;#39;est bon ca déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Croyez-moi j&amp;#39;ai fait les tests :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, le robot à la faculté d&amp;#39;échapper au faisceau en se faufilant sous table, chaises, canapé, meubles, etc....et, c&amp;#39;est peut être justement là que frappe le faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5939750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5939750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5939750</guid>
  <fb20:id>5939750</fb20:id>
  <fb20:question-id>2422105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur ma centrale PROTEXION j&amp;#39;ai un détecteur de mouvement qui déclenche en permanence. Quand il est en test il clignote rouge même quand il n&amp;#39;y a pas de mouvement. J&amp;#39;ai remplacé les piles, ouvert et nettoyé l&amp;#39;intérieur du détecteur sans succès. Mon détecteur est-il HS ou une autre action est a faire dessus.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de airsoft C.</title>
  <dc:creator>airsoft C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je suis surpris qu&amp;#39;un aspirateur robot déclenche votre alors et pas la mienne. Mais bon, là n&amp;#39;est pas le sujet au final.&lt;br /&gt;Je confirme donc mon problème:&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un détectetur NEUF, mis en lieu et place de celui &amp;quot;HS&amp;quot;, en phase de test, le nouveau n&amp;#39;est plus rouge en permanence. Il me détecte comme il faut.&lt;br /&gt;Et l&amp;#39;ancien, en phase de test aussi, s&amp;#39;allume rouge en quasi permanence....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide, je file racheter encore un DM. Et monsieur SOMFY, si vous souhaitez étudier mes deux DM défectueux, n&amp;#39;hésitez pas à prendre contact avec moi.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 18:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5939265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5939265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5939265</guid>
  <fb20:id>5939265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7572214</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un robot type galette déclenche une alarme !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon robot aspi + robot laveur m&amp;#39;en ont informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si chez vous pas de déclenchement dû à lui, c&amp;#39;est que soit le robot passe en zone non couverte et sous les meubles, soit, le DM est mal orienté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un DM fonction par capture de mouvement et thermie, l&amp;#39;un sans l&amp;#39;autre ne déclenchera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez lors de l&amp;#39;échange d&amp;#39;emplacement que la languette du switch anti ouverture soit bien appuyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés des résultats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 18:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5933255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5933255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5933255</guid>
  <fb20:id>5933255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC, et merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, ce sont au final &amp;quot;seulement&amp;quot; 2 DM qui sont capricieux (le troisième, c&amp;#39;était vraiment une araignée, et une fois chassée, ce détecteur ne m&amp;#39;a plus posé de problème). &lt;br /&gt;Tout comme vous, je trouve ça surprenant d&amp;#39;avoir 2 pannes sur 5, ça fait effectivement une proportion non négligeable!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais changer mon DM d&amp;#39;emplacement pour le tester, mais je n&amp;#39;y crois pas. &lt;br /&gt;Et je vais refaire le test de la boite à chaussure avec le DM neuf que j&amp;#39;ai acheté, je vais rapidement être fixé!&lt;br /&gt;Pour la détection d&amp;#39;intrus à 4 pattes, c&amp;#39;est quasi impossible considérant que mon robot aspirateur, bien plus gros qu&amp;#39;une souris, ne déclenche pas les DM lorsqu&amp;#39;il est en fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus surprenant, c&amp;#39;est que ma &amp;quot;configuration&amp;quot; n&amp;#39;a pas changée depuis au moins 4 ans! je ne vois pas d&amp;#39;explications à ces déclenchements et je constate qu&amp;#39;en phase de test, les 2 DM sont rouge en quasi permanence!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca sent le samedi à faire des tests cette histoire!&lt;br /&gt;Je vous tiendrai informé.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 18:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5933241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5933241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5933241</guid>
  <fb20:id>5933241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, vous nous dites que 3 DM presque simultanément seraient HS ? Est-ce bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, c&amp;#39;est totalement improbable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un DM admettons, ça arrive, deux c&amp;#39;est de la gourmandise, trois c&amp;#39;est pas possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 11 DM et 3 DME depuis 12 ans, aucun à ce jour ne m&amp;#39;a joué de mauvais tour.&lt;br /&gt;Lorsque celui du sous-sol c&amp;#39;est déclenché en pleine nuit, j&amp;#39;ai aussi pensé à un déclenchement intempestif, car rien ne justifiait ce déclenchement.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est que quelques jours plus tard lorsque j&amp;#39;ai vu le joint inférieur de ma porte de garage ainsi que les deux brosses du robot piscine complètement bouffés avec un bon paquet de crottes à côté, que j&amp;#39;ai compris l&amp;#39;urgence de placer des pièges;&lt;br /&gt;Enfin, quant le rat fut attrapé, fini les déclenchements &amp;quot;intempestifs&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres exemples du même acabit en magasin, mais je pense que ce serait long à raconter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester des DM il ne faut pas les placer dans une boite à chaussures, il faut l&amp;#39;intervertir avec un autre DM pour vérifier si le défaut se déplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez consulter les archives de 7 ans du forum, vous verrez que jamais autant de DM ou même d&amp;#39;éléments alarme peuvent être HS simultanément;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2020 18:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5930264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5930264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5930264</guid>
  <fb20:id>5930264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier et MC&lt;br /&gt;Didier, tu n&amp;#39;es pas seul! J&amp;#39;ai le même problème et tenté les mêmes &amp;quot;réparations&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une centrale PROTEXIOM et des DM 2400439.Le tout date de 5 ans au moins, je n&amp;#39;ai plus a date en tête...&lt;br /&gt;Il y a 1 an environ, suite à un déclenchement intempestif du DM de mon salon, j&amp;#39;avais nettoyé le detecteur, ouvert, et constaté la présence d&amp;#39;une TOUTE PETITE ARAIGNEE, à l&amp;#39;intérieur, face au capteur. Un coup de soufflette pus tard, tout rentrait dans l&amp;#39;ordre&lt;br /&gt;Il y a 2 mois environ, en pleine journée, détection d&amp;#39;un DM situé à l&amp;#39;étage sur mon palier. J&amp;#39;étais confiant sur &amp;quot;l&amp;#39;option araignée&amp;quot; mais non, ça semblait propre. Et cette fois, le coup de soufflette n&amp;#39;a pas fait de miracle.... En appuyant sur le bouton de test, on constate que même dans une boite en carton vide, le détecteur éclaire rouge presque en continu.&lt;br /&gt;Et aujourd&amp;#39;hui...... Bha la même chose avec mon DM placé dans ma cuisine...... toujouras pas d&amp;#39;araignée, et de la détection en veux tu en voilà....&lt;br /&gt;Avez vous des idées pour confirmer ou infirmer mon diagnostique de DM HS et a changer.... mais bon si tous les 5 ou 6 ans il faut changer des DM à 100€ pièces.... c&amp;#39;est pas fameux.....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2020 17:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5930183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5930183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5930183</guid>
  <fb20:id>5930183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nettoyé l&amp;#39;intérieur...? Pourquoi, les piles avaient coulées ?&lt;br /&gt;Quel âge ce D.M ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 08:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5839064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5839064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422105-declenchement-permanent-detecteur-mouvement/answers/5839064</guid>
  <fb20:id>5839064</fb20:id>
