    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VISIOPHONE V300 Bloc Alimentation Rail DIN</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2422316" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VISIOPHONE V300 Bloc Alimentation Rail DIN</description>
    <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 11:51:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 11:51:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez le transfo d&amp;#39;alim d&amp;#39;origine dans les mains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez donc mettre un boîtier alim dans votre tableau qui respecte les infos noté sur le transfo en terme de tension, intensité , puissance , courant continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2422316-visiophone-v300-bloc-alimentation-rail-din/answers/5839961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2422316-visiophone-v300-bloc-alimentation-rail-din/answers/5839961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2422316-visiophone-v300-bloc-alimentation-rail-din/answers/5839961</guid>
  <fb20:id>5839961</fb20:id>
  <fb20:question-id>2422316</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;intégrer l&amp;#39;installation de mon visiophone V300 en lieu et place de celle existante, je souhaiterai savoir s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;utiliser un bloc d&amp;#39;alimentation intégré dans un tableau électrique - Type RAIL Din - en lieu et place du transfo à brancher sur une prise électrique ?&lt;br /&gt;Si oui, quelles sont les caractéristiques du bloc d&amp;#39;alimentation à respecter SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
