    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet radio se bloque après 3s montée et descente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2423076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet radio se bloque après 3s montée et descente</description>
    <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 20:11:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2020 20:11:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien D.</title>
  <dc:creator>Fabien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça y est j’ai saisi ^^&lt;br /&gt;Il ne me reste plus que ça à vérifier effectivement, je vois ça dans 10j au retour des congés &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5860630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5860630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5860630</guid>
  <fb20:id>5860630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15943278</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2423076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Je viens d’installer un volet roulant radio Somfy neuf, hélas lors de la 1ere descente les lames ont forcées.&lt;br /&gt;J’ai démonté les lames, aucune casse. J’ai tout remis en ordre et depuis impossible de régler les fins de course , le moteur n’arrive pas à tourner plus de 3s en montée et descente, il y’a un mouvement suivi de 2 clics distincts interne au moteur. Puis impossible de poursuivre le mouvement il faut aller sens contraire pour re autoriser le mouvement initial .&lt;br /&gt;J’ai réalisé ces mêmes test moteur à nu , idem.&lt;br /&gt;J’ai reset plusieurs fois évidement, rien n’y fait .&lt;br /&gt;J’ai l’impression que le moteur se met en sécurité...&lt;br /&gt;Avez vous une manipulation spéciale pour ce cas ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous dites &amp;quot;hors tablier&amp;quot; est-ce que cela signifie que le moteur est dans le tube d&amp;#39;enroulement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si oui il faut démonter le moteur du tube pour vérifier le positionnement de la roue et de la couronne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non votre moteur ne peut pas fonctionner de façon continue hors du tube d&amp;#39;enroulement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 19:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5860597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5860597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5860597</guid>
  <fb20:id>5860597</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse Anna.&lt;br /&gt;Hélas le phénomène se produit avec le moteur hors du tablier , je l’ai testé seul isolé du caisson et contraintes mécaniques.&lt;br /&gt;La remise à zéro du moteur avec méthode classique ne fonctionne pas plus .&lt;br /&gt;J’ai l’impression que le moteur se met sécurité, 2 clicks interne après 3s.&lt;br /&gt;Si il existe une méthode usine pour réinitialiser je suis preneur &lt;br /&gt;Metci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 15:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5859965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5859965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5859965</guid>
  <fb20:id>5859965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille de vérifier la roue/couronne du moteur dans le tube d&amp;#39;enroulement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit l&amp;#39;obstacle a déréglé le moteur il faut alors procéder à une remise à zéro du oteur, soit l&amp;#39;obstacle a bougé la roue/couronne du moteur il faut alors démonter le tablier pour accéder au tube d&amp;#39;enroulement pour vérifier ça. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5851954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5851954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423076-moteur-volet-radio-bloque-3s-montee-descente/answers/5851954</guid>
  <fb20:id>5851954</fb20:id>
