    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton prog sur Smoove IO ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2423161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton prog sur Smoove IO ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 13:07:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 13:07:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien H.</title>
  <dc:creator>Sébastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème précédemment évoqué n&amp;#39;a jamais été résolu. J&amp;#39;ai finalement tenté de brancher un micro module de volet roulant sur mon store toile.&lt;br /&gt;Tout à parfaitement fonctionné, j&amp;#39;ai pu associé l&amp;#39;interrupteur smoove et faire une programmation sur ma Tahoma. &lt;br /&gt;La seule chose qui n&amp;#39;a pas fonctionné c&amp;#39;est l&amp;#39;association avec l&amp;#39;anémomètre. En appuyant sur Prog du smoove le store fait bien son A/R, idem en appuyant sur Prog sur l&amp;#39;anémomètre. L&amp;#39;association semble donc réussie mais en mode test ça ne marche pas, alors que mes BSO remontent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais peut-être dû associé le micro module plutôt que le smoove, je vais encore tenter cette variante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/6665156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/6665156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/6665156</guid>
  <fb20:id>6665156</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15756950</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/57cdf5e29de38c54/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2423161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connecté mes 3 BSO filaires avec une EVB Slim Receiver io et 3 interrupteur Smoove Origin io, aucun problème. De même lorsqu&amp;#39;il a fallu les connecter à la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me restait un store toile à connecter de la même manière. Bien que la notice du Slim Receiver soit pour BSO, j&amp;#39;ai bien réussi à commander ce store avec le smoove (appui bref haut et bas avec le mode 1 pour volet roulant). L&amp;#39;étape d&amp;#39;apprentissage de course linéaire ne fonctionne pas, il s&amp;#39;arrête en fin de course basse et ne fait pas le chemin retour puis le petit mouvement, mais sur un store avec des fins de courses réglées d&amp;#39;usine c&amp;#39;est peut-être inutile.&lt;br /&gt;Une fois ces opération terminées il faut faire un appui bref sur Prog, le store est censé faire son petit va-et-vient mais ça ne fonctionne pas. Que je fasse un appui bref ou long, ni le store ne le bouton Prog ne réagissent, aucune lumière ne s&amp;#39;allume sur la face arrière. Par contre la lumière verte de la face avant s&amp;#39;allume au bout de 2s, ce qui laisse penser que la contact fonctionne.&lt;br /&gt;Ceci m&amp;#39;empêche également de connecter ce nouvel élément à ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;ai-je fait de travers?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur fait un va et vient quand il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Somfy, dans votre cas c&amp;#39;est un moteur d&amp;#39;une autre marque et je ne peux pas vous indiquer les réactions que devrait avoir votre moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2020 19:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5866982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5866982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5866982</guid>
  <fb20:id>5866982</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En PJ la fiche technique du moteur.&lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;ai du démonter le store, donc mettre le circuit hors tension. J&amp;#39;ai tout remonté aujourd&amp;#39;hui mais ça ne fonctionne toujours pas. Pas de réaction au bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5862828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5862828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5862828</guid>
  <enclosure length="36261" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a89ddb65e708d115/moteur_w20_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5862828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle du moteur de store que vous avez raccordé au récepteur Slim Receiver. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 20:36:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5860670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5860670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423161-bouton-prog-smoove-io-fonctionne/answers/5860670</guid>
  <fb20:id>5860670</fb20:id>
