    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée mécanique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2423289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée mécanique</description>
    <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 15:11:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2020 15:11:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean paul P.</title>
  <dc:creator>jean paul P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Quand vous parlez du raccord blanc il s&amp;#39;agit bien de la liason qui relie les 2 bouts de la courroie et qui entraine le chariot?&lt;br /&gt;Vous dites raccord vérouillé dans la navette: il s&amp;#39;agit du chariot qui est enclenché sur ce raccord blanc?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5843763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5843763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5843763</guid>
  <fb20:id>5843763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15906979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2423289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;installe une motorisation de porte de garage Gdk 700.&lt;br /&gt;Au paragraphe 1.4 de la notice constructeur on dit de régler la butée mécanique.&lt;br /&gt;Dans mon cas celle ci tombe en position ouverte sur un manchon et non sur le rail.&lt;br /&gt;d&amp;#39;ou une largeur plus grande de quelques mm et ca ne se monte pas.&lt;br /&gt;En copant les angles droits de la butée ca peut se monter quand même.&lt;br /&gt;Je voulais juste savoir si c&amp;#39;était la seule solution dans cette position sur le manchon?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, il ne faut pas tailler n&amp;#39;importe quoi .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée, si sur le rail, doit buter sur la navette et pas sur le raccord blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le raccord doit être verrouillé dans la navette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a risque de mauvaise prise en compte du fin d&amp;#39;ouverture et de péter la courroie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 14:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5843686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5843686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5843686</guid>
  <fb20:id>5843686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 11:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5842950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5842950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5842950</guid>
  <fb20:id>5842950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous déplacer le manchon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous fixez à l&amp;#39;extrémité de chaque rail de la porte, une butée.&lt;br /&gt;Ainsi, la porte viendra buter sur les patins de rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je fais sur chaque porte que je pose, et au moins, aucun risque que la butée recule par la poussée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 08:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5842171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5842171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423289-butee-mecanique/answers/5842171</guid>
  <fb20:id>5842171</fb20:id>
