    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser Smoove RS 100 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2423510" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser Smoove RS 100 IO</description>
    <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 14:31:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2020 14:31:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le RS100 IO c&amp;#39;est un peu particulier:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas assez bien la Nina pour vous aider plus que ça.&lt;br /&gt;Un autre contributeur ou un Yellow va vous venir en aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843604</guid>
  <fb20:id>5843604</fb20:id>
  <fb20:question-id>2423510</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un point de commande Smoove RS100 IO qui pilote 5 Volets Roulants et j’ai installé une Nina IO pour piloter ces 5 VR. Je souhaite réinitialiser le smoove RS 100 IO pour le réutiliser pour piloter uniquement un des VR.&lt;br /&gt;Comment faire pour tout déprogrammer et remettre le smoove RS 100 IO dans sa configuration initiale (vide) ?&lt;br /&gt;D’avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Giovanni</title>
  <dc:creator>Giovanni</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je n’arrive pas à mettre mes moteurs en mode programmation depuis ma Nina.&lt;br /&gt;Sur ma Nina je vais dans : Réglages / Installateur / Re-régler des équipements puis je sélectionne mon premier volet et j’appuie sur Prog (prolongé) mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également essayé une double coupure pour mettre les moteurs en mode prog et ensuite appuyer brièvement sur prog de ma smoove mais cela n’a pas fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 13:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843436</guid>
  <fb20:id>5843436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15913847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à &amp;quot;vider&amp;quot; dans une télécommande. C&amp;#39;est elle même qui est mémorisée dans les motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez sélectionner vos volets un par sur la Nina, la manipulation est la suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez le volet à supprimer &lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Nina jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Répétez l&amp;#39;opération pour tous les volets que vous voulez supprimer de la Smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 12:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843109</guid>
  <fb20:id>5843109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une Nina IO qui pilote tous mes volets.&lt;br /&gt;Le Smoove RS 100 IO était utlisé pour piloter les 6 volets du rez de chaussé.&lt;br /&gt;Je souhaiterais l&amp;#39;utiliser pour piloter uniquement un volet (bureau) en commande individuelle. pour cela je voulais le réinitialiser (le vider) et le reprogrammer pour le volet du bureau uniquement.&lt;br /&gt;mais je ne sais pas comment le &amp;quot;vider&amp;quot;.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 12:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5843056</guid>
  <fb20:id>5843056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un point de commande individuel pour chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 11:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5842978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5842978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2423510-reinitialiser-smoove-rs-100-io/answers/5842978</guid>
  <fb20:id>5842978</fb20:id>
