    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ou graisser le bras des moteurs AXOVIA Multipro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2424511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ou graisser le bras des moteurs AXOVIA Multipro ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 08:33:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 08:33:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut procéder à une visite sous capot, nettoyage et graissage, tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous mouvements mécaniques non scellés dans un carter ne peut être lubrifiés à vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du graissage, évitez impérativement les pâtés de graisse qui auraient un effet inverse, en se chargeant des poussières et autres saloperies, la graisse deviendrait un abrasif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5848615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5848615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5848615</guid>
  <fb20:id>5848615</fb20:id>
  <fb20:question-id>2424511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mes bras de portail AXOVIA multipro font des  bruits de grincement, comment et ou graisser ?&lt;br /&gt;Mercie Cordialement Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian R.</title>
  <dc:creator>christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Pour répondre a votre question les moteur ont 2 ans 1/2 &lt;br /&gt;Cordialement Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 08:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5848570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5848570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5848570</guid>
  <fb20:id>5848570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14308481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Axovia Multipro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, le WD40 agira comme un nettoyant et lubrifiant très temporaire vous permettant de voir ou d&amp;#39;entendre un changement.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra lubrifier avec de la graisse les articulations.&lt;br /&gt;De plus, après quelques années, il est bon de démonter, nettoyer, inspecter l&amp;#39;état et graisser toute la pignonnerie interne des moteurs&lt;br /&gt;Le graissage à vie n&amp;#39;existe pas et on a parfois de mauvaises surprises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 20:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5847810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5847810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5847810</guid>
  <fb20:id>5847810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pulvériser une huile sous pression du typa W40 à l&amp;#39;axe de patte de portail ainsi qu&amp;#39;à la rotation du coude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Aug 2020 18:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5846040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5846040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2424511-graisser-bras-moteurs-axovia-multipro/answers/5846040</guid>
  <fb20:id>5846040</fb20:id>
