    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation GO SLG7?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2425933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation GO SLG7?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:16:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 17:16:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian T.</title>
  <dc:creator>Christian T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy, finalement j&amp;#39;ai mis un coup de meule sur la crémaillère, enlevé 4mm et le tour est joué ! Prochaine étape la pose du portail avec sa motorisation !!!&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5872518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5872518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5872518</guid>
  <fb20:id>5872518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15960317</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2425933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque je lance l’auto-apprentissage lors de la mise en service, la crémaillère démarre bien mais ne fait pas le cycle ouverture (gauche)puis fermeture puis ouverture à nouveau et fermeture complète comme indiqué dans le manuel d’utilisation, la crémaillère tourne sans arrêt du même côté.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec des photos, ce serait mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi surélever toutes les fixations de 5 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 12:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5871548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5871548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5871548</guid>
  <fb20:id>5871548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous sollicite à nouveau pour un souci de montage de la crémaillère, en effet après avoir assemblé mon portail deux ventaux, je me retrouve avec un renfort au milieu d&amp;#39;environ 2 centimètres m&amp;#39;empêchant de plaquer la crémaillère !! Dois je faire une encoche pour celà sur la crémaillère ( à peu près 5mm ) ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 10:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5871095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5871095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5871095</guid>
  <fb20:id>5871095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci, je pensais bien qu&amp;#39;il fallait faire celà, la notice n&amp;#39;est pas très explicite ! On ne parle pas du clac sur le pignon à mi parcours pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage ! Mais après avoir visionné plusieurs tutos, j&amp;#39;en sais un peu plus.&lt;br /&gt;Merci, je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 06:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851426</guid>
  <fb20:id>5851426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oulala !!!...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mettez la charrue avant les bœufs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par lire attentivement la notice, tout y est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faites l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 21:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851135</guid>
  <fb20:id>5851135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy et merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Effectivement je me suis mal exprimé, je fais cette manip sur table sans le portail et sans crémaillère, seul le pignon tourne, faut il une butée ouverture ou fermeture pour valider le sens du pignon ? Faut il être en réel ? Le changement de rotation du pignon se fait il quand le portail est en butée gauche et droite ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 21:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5851121</guid>
  <fb20:id>5851121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La crémaillère est un organe rigide et rectiligne qui ne peut pas tourner !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mieux expliquer ce que vous faites et ce qui se passe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 17:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5850644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5850644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2425933-motorisation-go-slg7/answers/5850644</guid>
  <fb20:id>5850644</fb20:id>
