    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autoapprentissage ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2426195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autoapprentissage ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:58:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 07:58:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher le moteur du 230v durant 5mn (si accus de secours, retirez-le).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez la porte, puis manœuvrez-la pour vous assurer qu&amp;#39;elle est bien équilibrée et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun point dur.&lt;br /&gt;Corrigez si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la porte en veillant bien que le charriot est débrayé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;remettez le 230v, puis appuyez sur A pour amener la navette s&amp;#39;embrayer au chariot.&lt;br /&gt;Restez appuyez sur A jusqu&amp;#39;à ce que la porte touche à peine le sol sans exercer d&amp;#39;effort sur le moteur (très important).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la porte est fermée, appuyez sur B, la porte va rechercher les FdC.&lt;br /&gt;Si la led B s&amp;#39;éteint, c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426195-autoapprentissage-fonctionne/answers/5851727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426195-autoapprentissage-fonctionne/answers/5851727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426195-autoapprentissage-fonctionne/answers/5851727</guid>
  <fb20:id>5851727</fb20:id>
  <fb20:question-id>2426195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation Dexxo Compact RTS sur une porte de garage sectionnelle et lors de l&amp;#39;installation pour faire l&amp;#39;autoapprentissage en appuyant sur la touche B ma porte de garage monte un petit peu et se bloque. Je réappuis sur la touche B et la porte monte encore un peu et se rebloque. J&amp;#39;appuis encore une fois sur la touche B et la porte monte encore un peu. Je fais cette manipulation 4 fois pour que ma porte soit totalement ouverte. Lorsque j&amp;#39;appuis un nouvelle fois sur B pour la faire redescendre, elle ne redescend pas. Elle est bloquée. Du coup, je reste appuyé sur la touche A pour la faire redescendre. &lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à ouvrir et fermer ma porte uniquement en restant appuyer sur la touche A. Je reste appuyé une fois sur la touche A et ma porte s&amp;#39;ouvre entièrement et idem pour la fermer.&lt;br /&gt;En conclusion, l&amp;#39;autoapprentissage de la touche B ne fonctionne pas et en revanche la touche A fonctionne.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me résoudre mon problème d&amp;#39;ouverture automatique de ma porte svp.&lt;br /&gt;Petite précision, j&amp;#39;ai déjà parcouru votre forum et j&amp;#39;ai fais les diverses opérations de réinitilisation que vous préconiser mais rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider à résoudre ce problème d&amp;#39;ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime BERNIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
