    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation axovia 220</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2426603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fixation axovia 220</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 05:40:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 05:40:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si pas de borne START il faudra utiliser les bornes 3 &amp;amp; 4 prévues à cet effet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5948793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5948793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5948793</guid>
  <fb20:id>5948793</fb20:id>
  <fb20:question-id>2426603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut on fixer une motorisation Axovia 220 B sur un poteau métallique de 3mm d&amp;#39;épaisseur et 120mm de largeur de mon portail ?&lt;br /&gt;( chevilles spécifiques,....)&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour pour les réponses.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de bornes START sue cette motorisation 220B RTS.&lt;br /&gt;Donc, je peux brancher sur les bornes 3et 4 du bornier pour l&amp;#39;ouverture du portail!&lt;br /&gt;Pas de risque ?....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alai,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 15:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5947960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5947960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5947960</guid>
  <fb20:id>5947960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15910836</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 3 et 5 de vos cellules restent libre vous n&amp;#39;utilisez que les bornes 1 et 2 de chaque cellule.&lt;br /&gt;Pour le visiophone deux solutions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si les bornes 5 &amp;amp; 6 s&amp;#39;appellent &amp;quot; START&amp;quot; alors se sera sur celle ci&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si pas de borne start alors oui se sera sur la borne BUS 3 &amp;amp; 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5947751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5947751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5947751</guid>
  <fb20:id>5947751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Richy pour le plan.&lt;br /&gt;Je procède actuellement au câblage et j&amp;#39;ai des quelque questions à poser !&lt;br /&gt;-Pour la cellule RX, les 2  fils des bornes 3et 5 ( C et NO) où les câbler sur la motorisation Axovia 220 B ?&lt;br /&gt;-Possédant un visio  500 Io, les 2 fils des  bornes No et Com pour l&amp;#39;ouverture du portail, doit-je les &amp;quot; mettre&amp;quot; sur les bornes 3 et 4  (bus)  du bornier de câblage du moteur  220B   ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merc d&amp;#39;avance pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mettrai les photos de ma réalisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2020 18:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5942228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5942228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5942228</guid>
  <fb20:id>5942228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais moi ce qui me gêne, est que l&amp;#39;arc de cercle décrit par un gond en position tradi, donc arc constant, n&amp;#39;est plus le cas ici.&lt;br /&gt;Au fur et à mesure de la rotation de 0 à 90° le portail se déporte, donc la patte de fixation aussi, quel sera le comportement du bras moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait toutes les cotes du portail y-compris celles des gonds et faire une simu sur plan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 07:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854835</guid>
  <fb20:id>5854835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre dessin modifié&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 19:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854204</guid>
  <enclosure length="61745" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a07b64190fb1a4df/pilier_droit_avec_d_port_et_renfort_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5854204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entrevois quelque-chose comme ça, A = 0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 19:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5854164</guid>
  <enclosure length="25087" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/230429e185f126fa/pilier_avec_d_port_et_renfort_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5854164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra adopter une cote B de 150mm.&lt;br /&gt;Ce qui veut dire que l&amp;#39;axe du bras du moteur (axe de rotation) sera déjà à 30mm au delà du pilier...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la cinétique de mouvement du aux gonds déportés, là, je vous garanti rien pour un fonctionnement optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 17:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5853892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5853892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5853892</guid>
  <fb20:id>5853892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Mais mon cas, les gonds sont placés à l&amp;quot;arrière du poteau.&lt;br /&gt;Voir photos et plan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 15:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5853592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5853592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5853592</guid>
  <enclosure length="34230" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbdd9fd319901670/photo_portail_ferm__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="53608" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4709217da92a151/photo_portail_ouvert_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="48326" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a80e5bb546e74e9/photo_portail_vue_de_dessus_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="146497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29f422d1ef76778c/portail_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5853592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien lu la notice de pose ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au minimum selon la cote A, l&amp;#39;axe médian du moteur doit être positionné à 150 mm de l&amp;#39;axe du gond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ajouter une plaque épaisse et / ou une équerre pour placer le moteur à la cote préconisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5136948aaxovia220b_install-fr-en-de-it.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5136948aaxovia2...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 11:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5852585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5852585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5852585</guid>
  <fb20:id>5852585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà pour pouvoir respecter les cotes A/B il faudra obligatoirement poser une plaque métallique de déport extérieur au pilier.&lt;br /&gt;Cette plaque fera au minimum le format du moteur sur 10mm d&amp;#39;épaisseur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal étant de la souder sur le poteau.&lt;br /&gt;Ensuite vous percez M10 et taraudez pour les 4 fixations moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 11:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5852494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5852494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2426603-fixation-axovia-220/answers/5852494</guid>
  <fb20:id>5852494</fb20:id>
