    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autoapprentissage ne fonctionne pas 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2427206" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autoapprentissage ne fonctionne pas 1</description>
    <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 07:50:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2020 07:50:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manœuvre manuelle est ok.&lt;br /&gt;On constate lorsque vous débrayez le moteur que la FdC basse est trop tendue, ce n&amp;#39;est pas bon mais rien à voir avec le pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail visuellement me parait un peu bas, mais pareil aucune incidence sur le pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra appeler la hotline, en effet, le Optimo n&amp;#39;est pas livré par LM avec les mêmes config intrinsèques que si achat dans une autre source.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous feront faire des manip assisté au téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà eu ce cas, et ne peut rien faire pour vous aider, désolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5858120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5858120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5858120</guid>
  <fb20:id>5858120</fb20:id>
  <fb20:question-id>2427206</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la manipulation que vous m&amp;#39;avez dit de faire et ma porte se bloque encore lors de l&amp;#39;autoapprentissage en appuyant sur B (voir photo jointe). &lt;br /&gt;En effet ma porte bloque encore lorsqu&amp;#39;elle arrive dans la courbe de la porte. &lt;br /&gt;Malgré votre manipulation conseillée elle a toujours le même problème soit à chaque fois qu&amp;#39;elle arrive dans les courbes du rail alors elle se bloque soit 4 fois car 4 roulettes malgré que les roulettes ne soit pas bloquées dans le rail, il y a du jeu.&lt;br /&gt;En revanche lorsque je force le moteur avec la touche A ma porte s&amp;#39;ouvre bien et se ferme bien mais il faut rester appuyer sur A donc pas pratique pour une ouverture de dehors.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment la touche B qui ne fonctionne, on dirait que le moteur se mets en sécurité lorsqu&amp;#39;il fonctionne en automatique. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Maxime B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement,  c&amp;#39;est une porte Artens et c&amp;#39;est moi qui l&amp;#39;ai posée.  Ceci étant dit, ce n&amp;#39;est pas la première que je monte et je n&amp;#39;ai jamais eu de soucis auparavant sur les autres modèles.&lt;br /&gt;Comme demandée, voici 2 vidéos de ma porte en fonctionnement.&lt;br /&gt;Une, en débrayage manuelle et il n&amp;#39;y a aucun problème pour la monter et descendre. &lt;br /&gt;Et une, en autoapprentissage avec la touche B du moteur et comme je vous l&amp;#39;expliquait précédemment à chaque fois que les roulettes arrivent dans la partie des rails courbés, la porte se bloque. Je suis obligé de rappuyer sur la touche B pour continuer le mouvement de montée de la porte et ce à chaque fois que les roulettes bloquent dans les courbes. Pourtant lorsqu&amp;#39;elle est bloquée les roulettes ont du jeu et ne sont pas coincées dans le rail. J&amp;#39;ai arrêté la deuxième vidéo en autoapprentissage sur la montée car lorsqu&amp;#39;elle est en position haute elle ne redescend plus car elle bloque en descendant et donc repart sur un mouvement de montée donc je suis obligé d&amp;#39;utiliser la touche A pour la faire redescendre (la vidéo complète de l&amp;#39;ouverture était trop lourde donc je l&amp;#39;ai coupé à la deuxième roulette).&lt;br /&gt;Petite information supplémentaire lorsque j&amp;#39;utilise la touche A donc en forçant le moteur, je n&amp;#39;ai pas de problème d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 18:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5857324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5857324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5857324</guid>
  <enclosure length="31372615" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f26f58006f75dbd4/20200819_202605_encoded.mp4?ae1f036" type="video" />
<enclosure length="35600923" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/155942689fb64609/20200819_204759_encoded.mp4?ae1f036" type="video" />
  <fb20:id>5857324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15962049</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de rester dans votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur &amp;quot;répondre&amp;quot;, ainsi la communauté pourra suivre sereinement la discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tant normal on ne répond jamais lorsqu&amp;#39;un second sujet est ouvert !&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Autoapprentissage ne fonctionne pas&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2426195-autoapprentissage-fonctionne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2426195-autoapprentissage-fonctionne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que votre porte est une Artens posée par vous même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez débrayer le moteur et nous faire une vidéo sonore d&amp;#39;un cycle manuel.&lt;br /&gt;Ensuite faites une vidéo sonore d&amp;#39;un cycle motorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 07:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5854868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5854868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2427206-autoapprentissage-fonctionne-1/answers/5854868</guid>
  <fb20:id>5854868</fb20:id>
