    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment laisser un volet toujours fermé avec une programmation quotidienne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2427552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment laisser un volet toujours fermé avec une programmation quotidienne?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:04:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2020 09:04:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le supprimer de la Chronis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton prog de la télécommande du volet jusqu&amp;#39;au mouvement de celui-ci.&lt;br /&gt;appuyez ensuite très brièvement sur le bouton prog de la Chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2427552-laisser-volet-ferme-programmation-quotidienne/answers/5855223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2427552-laisser-volet-ferme-programmation-quotidienne/answers/5855223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2427552-laisser-volet-ferme-programmation-quotidienne/answers/5855223</guid>
  <fb20:id>5855223</fb20:id>
  <fb20:question-id>2427552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets équipés d&amp;#39;une centrale CHRONIS RTS et de 6 télécommandes de volets TELIS 1 RTS (installation en 2003); J&amp;#39;utilise une programation quotidienne qui ouvre les volets le matin et les ferme le soir. Toutefois je voudrais laisser un seul des volets toujours fermé (cause température dans une pièce) Comment faut-il procéder? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
