    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Projet maison domotique avec TAHOMA, est ce tout OK ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2428372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Projet maison domotique avec TAHOMA, est ce tout OK ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 11:13:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 11:13:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question caméra, je laisse le soin à d&amp;#39;autres contributeurs de vous répondre.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un sujet que je ne domaine pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question alarme, oui, la Sérénity n&amp;#39;est pas une alarme au sens propre.&lt;br /&gt;Il faudra toujours se souvenir qu&amp;#39;une box Tahoma domotise, et, qu&amp;#39;une alarme protège.&lt;br /&gt;les deux, c&amp;#39;est comme un grille-pain qui fait cafetière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si vous voulez une vraie alarme, dirigez-vous vers Protexiom ou Home Kepper Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5879802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5879802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5879802</guid>
  <fb20:id>5879802</fb20:id>
  <fb20:question-id>2428372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je souhaite faire l&amp;#39;acquisition de plusieurs éléments SOMFY, mais avant de me lancer j&amp;#39;aimerais avoir confirmation que les éléments que je souhaite acquérir fonctionnent bien entre eux ?&lt;br /&gt;Mon projet est le suivant :&lt;br /&gt;1 Tahoma Serenity Essential référence 2401443&lt;br /&gt;1 Sirène extérieur avec Flash référence 2400935&lt;br /&gt;7 Détecteur d&amp;#39;ouverture et de choc IO pour Tahoma référence 2401362&lt;br /&gt;1 Lot de 2 SOMFY indoor caméra référence 1870469&lt;br /&gt;3 Télécommande Tahoma Serenity référence 2401370&lt;br /&gt;1 Détecteur de fumée IO pour Tahoma référence 2401323&lt;br /&gt;2 détecteurs de mouvement IO pour Tahoma référence 2401361&lt;br /&gt;6 Interface de chauffage IO référence 1822452&lt;br /&gt;2 support mural pour SOMFY indoor camera référence 2401496&lt;br /&gt;1 SOMFY ONE référence 2401492&lt;br /&gt;1 base SERENITY pour box tahoma référence 1811480&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets roulants sont déjà en SOMFY IO Home control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;Est que tous ces éléments communiquent bien entre eux ?&lt;br /&gt;Pourquoi il existe une application TAHOMA BY SOMFY et une seconde application SOMFY PROTECT ?&lt;br /&gt;Aurais je besoin de passer d&amp;#39;une application à l&amp;#39;autre suivant ce que je veux utiliser? ou l&amp;#39;application TAHOMA BY SOMFY me suffit?&lt;br /&gt;Grace aux interface de chauffage je souhaite piloter mes radiateurs par le fil pilote, me faut il un thermotat SOMFY ou l&amp;#39;application le fera?&lt;br /&gt;Puis je activer à distance les 2 caméra indoor pour visualiser ce qu&amp;quot;il se passe alors que l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas activer ? (exemple surveiller mes enfants qu&amp;#39;il travaillent bien dans leur chambre?, une sorte de babyphone?)&lt;br /&gt;La somfy ONE est compatible TAHOMA, sera il possible de communiquer avec la personne derrière la caméra ONE pour interagir ensemble ?&lt;br /&gt;La somfy ONE sera bien reconnu comme une caméra dans l&amp;#39;application TAHOMA ?&lt;br /&gt;Et dernière question, j&amp;#39;ai bien compris que la base tahoma serenity est équipée d&amp;#39;une batterie en cas de coupure de courant, mais s&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de courant, cela signifie que ma box internent est également éteinte, donc comment je serais prévenue en cas d&amp;#39;intrusion si la box TAHOMA n&amp;#39;est plus connectée à internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et désolé de la longueur de mes demandes, merci d&amp;#39;avances à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel D.</title>
  <dc:creator>Lionel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour ces explications concernant les interfaces chauffages et les équipement TAHOMA qui seront tous gérés par l&amp;#39;application SOMFY BY TAHOMA (même si j&amp;#39;ai lu sur le forum que le système d&amp;#39;Alarme Serenity n&amp;#39;était pas vraiment une vraie alarme...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pouvez vous m&amp;#39;aider concernant mes questions sur les caméras ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais faire du live entre mon téléphone et les caméras ? aussi bien les indoor que la One ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai passé la commande, j&amp;#39;ai hâte de tout recevoir rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5879499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5879499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5879499</guid>
  <fb20:id>5879499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15973212</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toute votre liste d&amp;#39;équipements que vous avez choisi est directement compatible Tahoma.&lt;br /&gt;Ce sera donc l&amp;#39;appli Tahoma By Somfy, surtout pas Somfy Protect qui elle ne gère que les équipements Home protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les smart sont des scénario conditionnels gérés par Tahoma.&lt;br /&gt;Tous les équipements gérés directement par Tahoma sont inter dépendants l&amp;#39;uns des autres;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les interface FP IO n&amp;#39;ont absolument pas besoin de thermostat ou autre équipement pour gérer les radiateurs, c&amp;#39;est Tahoma qui s&amp;#39;en occupe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment cà la base Sérénity n&amp;#39;est pas utile....?&lt;br /&gt;Elle est indispensable pour accepter et piloter tous les équipement sécurité IO; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/domotique/accessoires-domotiques/domotique-securite.html?_ga=2.105490496.2125924814.1597924406-1395593054.1597924406&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/domotique/accessoires-domotique...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En cas de coupure EDF c&amp;#39;est l&amp;#39;accus qui continu d&amp;#39;assurer la liaison entre Tahoma et les équipements.&lt;br /&gt;Bien sûr que s&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de 230v votre box internet ne sera plus connectée.....&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;empêche pas que votre habitat sera toujours surveillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec Tahoma est livrée une télécommande blanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 13:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5859381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5859381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5859381</guid>
  <fb20:id>5859381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Je suis débutant en domotique, et j&amp;#39;ai beaucoup parcouru le forum et il y a de nombreuses critiques sur le fait que tout n&amp;#39;est pas compatible entre eux (exemple les intellitag et Tahoma par exemple). Il y a pas mal de reproche sur le fait que certains éléments fonctionnent avec l&amp;#39;application TAHOMA et d&amp;#39;autres avec SOMFY PROTECT, donc je ne veux pas faire d&amp;#39;erreur sur mon achat conséquent (environ 2000€), donc désolé si je pose de nombreuses questions...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon projet et de tout gérer par l&amp;#39;application TAHOMA, et ne pas utiliser l&amp;#39;application SOMFY PROTECT, est ce possible avec ce que souhaite acheter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon votre réponse, la sirène extéroeure 2400935 est bien compatible, donc çà c&amp;#39;est OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien choisit uniquement des éléments IO sauf erreur de ma part, donc, ça aussi OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les scénarios smart existent bien dans l&amp;#39;application TAHOMA?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre confirmation que les interfaces file pilote n&amp;#39;ont pas besoin de thermostat pour pouvoir les piloter, si j&amp;#39;ai bien compris, c&amp;#39;est l&amp;#39;application TAHOMA qui va donner les ordres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon votre réponse, l&amp;#39;achat de la base Sérénity n&amp;#39;est pas utile car si pas de courant = pas d&amp;#39;internet, donc inutile, sauf si cela permet quand même de déclencher la sirène extérieur en cas d&amp;#39;intrusion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse concernant les caméras, si j&amp;#39;ai bien compris votre réponse, je peux visualiser ce qu&amp;#39;il se passe chez moi en live avec l&amp;#39;alarme en ON ou bien en OFF également ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;ai trouver sur le forum que pour communiquer avec les caméra indoor il faut enregistrer un message et ensuite l&amp;#39;envoyer, c&amp;#39;est pas vraiment du live?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors qu&amp;#39;avec la ONE, c&amp;#39;est vraiment  du live et on peut communiquer en direct, c&amp;#39;est bien cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore désolé de mes nombreuses questions... je ne veux vraiment pas faire d&amp;#39;erreur avec j&amp;#39;imagine comme utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 12:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5859265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5859265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5859265</guid>
  <fb20:id>5859265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre (vos) questions sont un peu fastidieuses vue la longueur et les détails demandés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici tous les éléments sécurité compatibles Tahoma; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/domotique/accessoires-domotiques/domotique-securite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/domotique/accessoires-domotique...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La sirène 2400935 l&amp;#39;est également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...! Seuls les équipements IO sont directement pris en charge par Sérénity, les autres qui sont également compatibles Protexiom, Home Kepper, seront compatibles via des scénario smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les interfaces FP chauffage sont compatibles avec en scénario éco/confort et en mode manu éco/confort/h-gel/Off.&lt;br /&gt;Pas besoin d&amp;#39;autre chose pour programmer et utiliser les interfaces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Base Sérénity + TC blanches sont spécialement conçues pour Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les caméra compatibles Tahoma sont reconnues en tant que telles et fonctionnent en mode capture et vidéo même alarme en ON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie interne Sérénity assure la coupure 230v.&lt;br /&gt;Pour internet, rien n&amp;#39;est prévu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 08:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5858195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5858195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428372-projet-maison-domotique-tahoma-ok/answers/5858195</guid>
  <fb20:id>5858195</fb20:id>
