    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Keytis 4 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2428789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Keytis 4 io</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 20:43:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 20:43:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony A.</title>
  <dc:creator>Anthony A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaelle, merci de votre réponse rapide et complète, problème résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428789-programmation-keytis-4-io/answers/5863538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428789-programmation-keytis-4-io/answers/5863538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428789-programmation-keytis-4-io/answers/5863538</guid>
  <fb20:id>5863538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13249941</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2428789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j&amp;#39;ai une télécommande Keytis 4 io que j&amp;#39;ai eu avec mon moteur de porte de garage dexxo pro 1000 io, je viens d&amp;#39;installer un moteur de portail elixo 500 io et je voudrai commander ces 2 moteurs via cette même Keytis. Mais je n&amp;#39;arrive pas à commander les 2 moteurs, soit l&amp;#39;un,  soit l&amp;#39;autre sans aucuns soucis. Mais pas les 2. J&amp;#39;ai programmé toutes mes keygo sans aucuns problèmes. Il s&amp;#39;agirait apparemment d&amp;#39;une histoire de clé sécurité. Pourriez vous, svp, m&amp;#39;indiquer la procédure pour pouvoir utiliser la keytis pour les 2 moteurs. J&amp;#39;ai une tahoma si né&lt;br /&gt;cessaire. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps il serait intéressant de faire un renvoi de clé du tahoma vers votre keytis. &lt;br /&gt;Pour cela rendez vous le menu Configuration du tahoma puis dans Système IO cliquez sur envoyer la clé de l’installation. &lt;br /&gt;Puis, dévissez les deux vis en bas de votre Keytis, et faites une impulsion bref sur le bouton K (Key).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je vous invite à recommencer l&amp;#39;ajout de la keytis sur vos moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;abouti pas, je vous invite à faire la suppression des télécommandes dans la mémoires de vos moteurs et enfin de procéder à nouveau à l&amp;#39;enregistrement de celles-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée, &lt;br /&gt;Gaelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2428789-programmation-keytis-4-io/answers/5862184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2428789-programmation-keytis-4-io/answers/5862184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2428789-programmation-keytis-4-io/answers/5862184</guid>
  <fb20:id>5862184</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
