    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il possible de configurer un Freeroll avec cellule et sans barre palpeuse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2429585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il possible de configurer un Freeroll avec cellule et sans barre palpeuse?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:36:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 15:36:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégoire D.</title>
  <dc:creator>Grégoire D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci MC. Je vais essayer de faire cela. En ce qui concerne votre dernière question question &amp;quot;Vous souvenez-vous de ce qu&amp;#39;avez fait le technicien?&amp;quot;&lt;br /&gt;la porte est retombée en marche un certain temps sans intervention du technicien qui n&amp;#39;a fait aucune manipulation. Est-ce du à un écart de température, au déplacement du caoutchouc de la porte niveau barre palpeuse (il peut coulisser de 3 ou 4 cm le long de la dernière lame de la porte)? un déplacement vers le bas du niveau d&amp;#39;arrêt haut de la porte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je propose de poursuivre la discussion dans &lt;a title=&quot;Pourquoi mon Volet Porte Garage FreeRoll remonte mais ne descend plus jusqu&amp;#39;en bas?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Trés cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5862893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5862893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5862893</guid>
  <fb20:id>5862893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13737330</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2429585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut on envisager de désactiver la barre palpeuse d&amp;#39;une porte de garage free roll et ajouter une cellule pour garder la sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai lu votre question, selon les clignotements il s&amp;#39;agit bien de l&amp;#39;aimant haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aimant et le capteur interne à la barre ont le fâcheux défaut d&amp;#39;être super sensibles, ils ne permettent guère d&amp;#39;écart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudra démonter pour vérifier les alignements et écarts parfaits, puis, supprimer et réenregistrer l’émetteur et enfin refaire un auto app, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous souvenez-vous de ce qu&amp;#39;avez fait le technicien qui vous avez remis en état le système qui présentait à l&amp;#39;époque les mêmes dysfonctionnements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 11:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861883</guid>
  <fb20:id>5861883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour cette réponse claire qui peut clore la question posée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne mon problème de porte et de barre palpeuse, Je vous propose la discussion &lt;a title=&quot;Pourquoi mon Volet Porte Garage FreeRoll remonte mais ne descend plus jusqu&amp;#39;en bas?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2083865-volet-porte-garage-freeroll-remonte-descend-bas&lt;/a&gt; que j&amp;#39;ai mise à jour récemment et dans laquelle j&amp;#39;essaie de décrire précisément mon soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861732</guid>
  <fb20:id>5861732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre question est très bien formulée et claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le freeroll ne peut pas fonctionner sans barre palpeuse.&lt;br /&gt;Sans cellules, oui, mais pas sans la barre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème de votre barre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souvent ce n&amp;#39;est que le récepteur à sortir et à rentrer dans la mémoire, et/ou, piles HS, et/ou alignement avec l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez-nous précisément le soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861678</guid>
  <fb20:id>5861678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose la question suivante: &amp;quot;Peut on envisager de désactiver la barre palpeuse d&amp;#39;une porte de garage free roll et ajouter une cellule pour garder la sécurité ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre réponse. Je peux développer la question si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 09:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861618</guid>
  <fb20:id>5861618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commencez par envisager la lecture du bandeau bleu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 09:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429585-possible-configurer-freeroll-cellule-barre-palpeuse/answers/5861538</guid>
  <fb20:id>5861538</fb20:id>
