    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier code Rts1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2429823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier code Rts1</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 16:32:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 16:32:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane H.</title>
  <dc:creator>Stéphane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai envoyé tout ce que vous m&amp;#39;avez demandé en réponse à votre mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6015283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6015283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6015283</guid>
  <fb20:id>6015283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16256314</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2429823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lors du remplacement de la pile dans le clavier à code rts, le voyant du haut clignote très rapidement pendant dix secondes puis plus rien n’est accessible. Si je fais un reset, puis appuis sur un touché, le voyant du bas clignote rapidement 2s puis 1 fois et le voyant du haut se met à clignoter 10s rapidement et plus rien. Pouvez vous me dire à quoi corresponde ces codes clignotant et que dois-je faire pour pour que mon clavier fonctionne? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6010403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6010403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6010403</guid>
  <fb20:id>6010403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème, suite au changement de la pile de mon clavier à code RTS, je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer mon clavier pour piloter mon portail.&lt;br /&gt;Quand je reste appuyer sur ADR pendant 10 sec j&amp;#39;ai bien les deux leds qui clignote simultanément 7 fois. Puis quand j&amp;#39;essaye de taper les 0 pour le code usine, dès le premier 0 j&amp;#39;ai la led du bas qui clignote très vite et je ne peux pas terminer la saisie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6004796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6004796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/6004796</guid>
  <fb20:id>6004796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps merci de faire un appuie maintenu sur la touche ADR au dos du clavier,, jusqu&amp;#39;à ce que les deux leds en façade clignote simultanément. &lt;br /&gt;Puis reprenez la marche à suivre pour reprogrammer un code confidentiel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée, &lt;br /&gt;Gaelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/5862111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/5862111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429823-clavier-code-rts1/answers/5862111</guid>
  <fb20:id>5862111</fb20:id>
