    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage moteur portail Freevia avec visio Philips Welcomeyes link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2429827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage moteur portail Freevia avec visio Philips Welcomeyes link</description>
    <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 14:34:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2020 14:34:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester les bornes arrières de mon portier. Il n&amp;#39;y a bien aucune tension quelque soit l&amp;#39;état. J&amp;#39;ai aussi testé au Ohmmetre il est NO et il y a une continuité ponctuelle quand j&amp;#39;appui sur le bouton d&amp;#39;ouverture. Mon boitier était peut-être déjà HS avant installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5882996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5882996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5882996</guid>
  <fb20:id>5882996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15979789</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2429827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite raccorder mon visiophone wifi Philips Welcomeyes link avec mon moteur de portail Freevia. La sortie du visio est un contact sec non alimenté, j&amp;#39;ai branché les fils aux bornes 5 et 6 du moteur mais rien ne se passe quand j&amp;#39;envoi l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture depuis l&amp;#39;application de mon visophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée de ce qui ne va pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre platine est franchement bizarre....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous répète que tous contact sec est noté No/Com, c&amp;#39;est comme cà ! C&amp;#39;est les normes électriques.&lt;br /&gt;De plus, un contact sec n&amp;#39;a pas besoin de fourches ni de câbles 6mm2...?&lt;br /&gt;Un micro bornier avec fils AWG20 suffisent amplement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que pour griller l&amp;#39;entrée contact sec du boitier, c&amp;#39;est que forcément celle de la platine n&amp;#39;en n&amp;#39;est pas...!&lt;br /&gt;Cette entrée grillée n&amp;#39;empêchera pas votre portail de fonctionner, mais, vous ne pourrez plus raccorder d&amp;#39;accessoires à contact sec tels que; clavier à code filaire, clavier à clef, bouton poussoir, platine de rue, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 07:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5876250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5876250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5876250</guid>
  <fb20:id>5876250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. Je vais vérifier ce qui sort sur les bornes du portier mais la notice indqiue :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Attention : Si besoin, n’oubliez pas de connecter la commande motorisation (contact sec au dos) avant de fixer la platine de rue.&lt;br /&gt;Utilisez les 2 vis fournies à cet effet.&lt;br /&gt;Important : La commande est un contact sec. Vous pouvez la connecter directement sur la commande de votre automatisme de portail.&lt;br /&gt;Dans le cas d’une gâche ou serrure électrique, vous devez alimenter la commande par une alimentation auxiliaire et filaire.&lt;br /&gt;Attention, dans ce cas prévoir une serrure ou gâche électrique à mémoire. La commande dure moins d’une seconde.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas mon moteur fonctionne et le portail s&amp;#39;ouvre. Mais pas avec le portier donc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 19:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5875655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5875655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5875655</guid>
  <fb20:id>5875655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez grillé votre boitier...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, on peut se tromper ?????&lt;br /&gt;Preuve en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un contact sec est obligatoirement noté No/Com.&lt;br /&gt;Or, les contacts à l&amp;#39;arrière de la platine sont plus ressemblants d&amp;#39;une alim de gâche.&lt;br /&gt;Vérifiez avec un contrôleur universel s&amp;#39;il y a une tension 12/24v sur ces deux bornes à vis. (Si c&amp;#39;est pas grillé aussi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut admettre que si l&amp;#39;entrée start du boitier est court-jutée, c&amp;#39;est que le branchement de votre platine est impropre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 19:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5872905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5872905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5872905</guid>
  <fb20:id>5872905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du l&amp;#39;arrière du portier (c&amp;#39;est assez basique, on ne peut pas vraiment se tromper). J&amp;#39;ai également joint une photo du bornier de mon moteur sans le portier câblé mais c&amp;#39;est en 5 et 6 que le raccorde. Que ça soit par le portier ou en faisant un contact ponctuel entre 5 et 6 j&amp;#39;ai toujours la diode qui clignote 6 fois. J&amp;#39;ai essayé en débranchant le feu clignotant de 8 et 9 même résultat. J&amp;#39;ai aussi fait un reset des réglages et un nouvel auto apprentissage, ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème semble donc venir du moteur mais je ne sais pas quoi tester pour le vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 19:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5872861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5872861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5872861</guid>
  <enclosure length="765366" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c1893294ed127d5/20200825_192231_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="891035" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e7b6b3c1091e81f/20200825_194155_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5872861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette notice est franchement plus que succincte (rien à voir avec Bticino)....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous dans ce cas poser ici une photo du recto de votre platine de rue avec vue claire et nette sur les borniers de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2020 07:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5865676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5865676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5865676</guid>
  <fb20:id>5865676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait il n&amp;#39;y a pas de schéma de câblage sur la notice du portier (que j&amp;#39;ai attaché).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment je n&amp;#39;ai que l&amp;#39;alimentation et la verrine de câblés sur le bornier du moteur du portail. Le diagnostique est effectivement court circuit mais je ne vois pas d&amp;#39;où il peut venir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2020 20:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5865268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5865268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5865268</guid>
  <enclosure length="3809122" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1604b504a4ed1c8f/notice_531034.pdf_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5865268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, mais ce que j&amp;#39;aurais voulu voir est le schéma du portier copié sur sa notice.&lt;br /&gt;Car, contact sec non alimenté ne veut rien dire...!&lt;br /&gt;Un contact sec transporte obligatoirement une tension si faible soit-elle, seulement l&amp;#39;ordre doit être inférieur à 0.5s, d&amp;#39;où le terme &amp;quot;sec&amp;quot;.&lt;br /&gt;De plus, ce contact est-il NF ou NO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout cela que j&amp;#39;aimerais savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas une chose semble acquise, si vous dites qu&amp;#39;en shuntant bref &amp;lt;0.5s 5/6 = 6 clignotements, le boitier est en court-jus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2020 07:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863944</guid>
  <fb20:id>5863944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le schéma de câblage tel que je l&amp;#39;ai réalisé en suivant la notice du moteur. Le visio est un Philips Welcomeyes Link qui fonctionne sur batterie. Le contact sec est non alimenté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Slts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 20:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863492</guid>
  <enclosure length="201663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9378320cf83f4cdd/cablage_visio_portail_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5863492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici le schéma de raccordement entre la platine et un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 17:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863201</guid>
  <fb20:id>5863201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863019</guid>
  <fb20:id>5863019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous entendez le contact, le portail est-il ouvert ou fermé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5863017</guid>
  <fb20:id>5863017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle et Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce premier retour rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 5 et 6 de mon moteur sont bien des bornes &amp;quot;START&amp;quot;. J&amp;#39;ai essayé en mettant en contact deux fils, un sur borne 5 et l&amp;#39;autre sur 6, j&amp;#39;entend un clic mais pas d&amp;#39;ouverture du portail et le voyant d&amp;#39;allumage (rond avec un petit trait) se met à clignoter 6 fois. Le diagnostic est court circuit...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes BUS j&amp;#39;en ai besoin pour raccorder les cellules photoelectriques, elles ne sont pas disponibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862970</guid>
  <fb20:id>5862970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut raccorder le contact sec soit sur les bornes BUS (jaune), soit impérativement sur les bornes &amp;quot;START&amp;quot; (noir) si elle sont présentes sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862130</guid>
  <fb20:id>5862130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que les bornes 5 &amp;amp; 6 du boitier électronique en votre possession se nomment &amp;quot; START&amp;quot; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de débrancher les deux fils au dos de votre platine de rue et de les mettre en contact afin de vous assurer que cela enclenche le moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée, &lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2429827-cablage-moteur-portail-freevia-visio-philips-welcomeyes-link/answers/5862120</guid>
  <fb20:id>5862120</fb20:id>
