    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande groupée Tahoma ouverture volent en position my</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2430085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande groupée Tahoma ouverture volent en position my</description>
    <pubDate>Fri, 21 Aug 2020 16:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 16:47:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la trame radio de Tahoma envoyée aux volets battants n&amp;#39;est pas la même que celle envoyée par les points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;br /&gt;Volet en position ouvert, donnez un ordre My sur la télécommande et chronométrez la durée exacte à partir de l&amp;#39;appui sur le bouton jusqu&amp;#39;à au My, vous verrez que la durée est très nettement supérieur à 8s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8s étant le seuil maxi toléré pour qu&amp;#39;un ordre radio soit suivi d&amp;#39;effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dit, via Tahoma vous pourrez ouvrir vos battants en My départ fermé, mais pas départ ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;br /&gt;Créez un smart de fermeture des battants si capteur ensoleillement &amp;gt;lux.&lt;br /&gt;Créez un second smart pour My battants si &amp;gt;lux + unité supérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430085-probleme-commande-groupee-tahoma-ouverture-volent-position-my/answers/5863102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430085-probleme-commande-groupee-tahoma-ouverture-volent-position-my/answers/5863102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430085-probleme-commande-groupee-tahoma-ouverture-volent-position-my/answers/5863102</guid>
  <fb20:id>5863102</fb20:id>
  <fb20:question-id>2430085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une boite Tahoma à laquelle est connectée 5 volet battants et 9 volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai programmé une commande groupée de mise en position My lorsque le capteur d&amp;#39;ensoleillement détecte un seuil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets roulants se positionnent en my mais les volants battants restent bloqués à 50% d&amp;#39;ouverture environ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande groupée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;fonctionne si je programme une fermeture complète. Par ailleurs la position My fonctionne bien pour des actions à partir des interrupteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dépanner (j&amp;#39;ai demandé à mon installateur Tryba qui ne semble pas avoir de solution) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, en espérant que le bug puisse être corrigé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
