    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pignon usé sur moteur volet Major 10/16 ...?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2430312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pignon usé sur moteur volet Major 10/16 ...?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Aug 2020 06:41:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2020 06:41:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de kit de réparation. Peut-être que Michel, spécialiste du volet pourra vous dépanner. Il faut attendre qu&amp;#39;il passe par ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430312-probleme-pignon-use-moteur-volet-major-10-16/answers/5863831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430312-probleme-pignon-use-moteur-volet-major-10-16/answers/5863831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430312-probleme-pignon-use-moteur-volet-major-10-16/answers/5863831</guid>
  <fb20:id>5863831</fb20:id>
  <fb20:question-id>2430312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un modèle de motorisation qui n&amp;#39;est pas tout jeune et j&amp;#39;ai le même soucis que certains, les pignons en plastique sont complètement usés donc le volet ne s&amp;#39;ouvre plus...Mon modèle de moteur est le Major 10/16...&lt;br /&gt;Auriez-vous svp un kit de réparation ou sauriez-vous où je pourrais m&amp;#39;en procurer ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
