    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande easy sun io gi500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2430883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande easy sun io gi500</description>
    <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:26:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 09:26:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de changer votre Easy Sun IO, est ce exact ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/7629928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/7629928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/7629928</guid>
  <fb20:id>7629928</fb20:id>
  <fb20:question-id>2430883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème sur une télécommande qui contrôle 3 volets roulants du salon. Elle fonctionnait très bien jusqu’à présent. J’ai voulu régler un va et vient (en vain) sur un volet commandé par la seconde télécommande du salon. Cela a fait des va et vient sur les volets de la première télécommande. Ensuite, en appuyant sur SET et voulant essayer de reprogrammer, j’ai découvert des groupes que j’ai décoché puis recoché. Rien à faire, j’ai toujours un ! et un numéro 2 (quand j’appui Simultanément sur &amp;lt;&amp;gt;). Il y a également un chiffre 4 quand j’appui 3sec sur prog. Impossible d’avoir le va et viens.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous au sujet de ma télécommande pour laquelle vous m&amp;#39;aviez accompagné dans la reprogrammation, qui n&amp;#39;avait pu fonctionner (en septembre 2020).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;aviez indiqué d&amp;#39;acheter une nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas pris le temps depuis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui je souhaite le faire, cela devenant indispensable.&lt;br /&gt;Mais je ne trouve plus cette télécommande en vente. Un autre modèle SOMFI pourrait il être compatible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry BRUN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 18:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/7567835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/7567835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/7567835</guid>
  <fb20:id>7567835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7528014</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles pour continuer votre dépannage et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5926323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5926323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5926323</guid>
  <fb20:id>5926323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. Dans mon appartement, j&amp;#39;ai 6 télécommandes (1 pour chacune des 3 chambres, 2 pour la salon =&amp;gt; chacune commandant 3 volets et 1 générale pour tout l&amp;#39;appartement). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème sur une télécommande qui contrôle 3 volets roulants du salon. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle fonctionnait très bien jusqu’à ce que j&amp;#39;essaye de régler un va et vient  en suivant un tuto youtube (en vain donc j&amp;#39;ai du démonter le volet, dérouler totalement le cylindre du moteur jusqu&amp;#39;en bas et refixer le volet) sur un volet commandé par la seconde télécommande du salon. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fallait obtenir un va et vient par pression sur des touches. Mais cela a fait des va et vient sur les volets de la première télécommande... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en appuyant sur SET et voulant essayer de reprogrammer, j’ai découvert des groupes que j’ai décoché puis recoché... mais sans me rappeler des coches de départ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien à faire, j’ai toujours un ! et un numéro 2 (quand j’appui Simultanément sur &amp;lt;&amp;gt;). Il y a également un chiffre 4 quand j’appui 3sec sur prog. Impossible d’avoir le va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis obligé de commander ces 3 volets avec la télécommande générale, donc monter ou baisser l&amp;#39;ensemble des volets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre appui car je commençais à désespérer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 20:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5924738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5924738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5924738</guid>
  <fb20:id>5924738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par : &amp;quot;J’ai voulu régler un va et vient&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider dans le problème que vous rencontrez, pourriez-vous me détailler le problème que vous rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5922372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5922372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2430883-probleme-telecommande-easy-sun-io-gi500/answers/5922372</guid>
  <fb20:id>5922372</fb20:id>
